9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж маслосъемного колпачка CAYENNE 4,5
25.08.2022, 12:07   #11
Nikitos097
Владимир, огромное, человеческое спасибо за мануалы и инф-ию. Колпачки поменяли без снятия ГБЦ и ДВС.
На Драйв2 выложил фотоотчёт: http://www.drive2.ru/l/625902767621288431/
25.08.2022, 14:47   #12
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Спасибо за обратную связь
На Драйв2 выложил фотоотчёт.
На стороннем ресурсе это хорошо, но тут бы тоже не помешало
11.11.2022, 10:42   #13
Nikitos097
Всем здравия, камрады!
Перенес сюда свой фотоотчет о замене маслосъемных колпачков на М48.00.
Начну с того что поменять колпачки не снимая ДВС на 4.5 как это пишет мануал Порш — реально! Для этого надо много инструмента руки из правильного места и много терпения.
Терпение и труд — всех перетрут:)
Особенно много времени занимают дальние цилиндры, на два нижних, дальних клапана с водительской стороны Игорян потратил 3 часа…рассухарить, вытащить колпачек, посадить новый и засухарить…красавчег просто.
А вот собственно они — 32 виновника всего этого торжества:При гильзовке поставили Виктор Рейнц, оказалось подделка, купил VAG у проверенных поставщиков на этот раз.
Немного разницы с новыми:
Новый уже на своем месте, но не засухаренный
Набор оправок который использовали для монтажа — LICOTA
Распредвалы, бугеля, гидрики, все чисто как в аптеке
Механизм ГРМ:
С ним конечно отдельная тема, у меня при гильзовке предыдущим хозяином фазы были выставлены немного криво, распредвалы пришлось чуть-чуть на миллиметр доводить ключем на 32 чтобы вставить стопора.
Игорян мне выставил фазы так что стопора распредвалов встали от руки на свои места, а овальная дырка на них нужна для фиксации болтом к ГБЦ, чтобы они не падали на пол. После этого тачка намного веселее поехала с "низов" и заводиться стала в первую секунду прокрутки стартером.
Вся сборка производится строго с динамометрическими ключями соблюдая последовательность затяжки всех болтов, начиная бугелями распредвалов, заканчивая клапанными крышками и впускным коллектором.
Все мануалы брал здесь на Кай Сервис Форум у Володи Маркина, отдельное человеческое спасибо — Володе, что-то лично он скинул мне по моей просьбе.
На всю работу ушло 8 дней, все делалось очень последовательно, в "хирургической" чистоте, ничего не поцарапав, не сломав, строго соблюдая все рекомендации согласно мануалам Порше.
Я на самом деле по образованию не автомеханик, а всего лишь автолюбитель, за это время узнал много нюансов от моего друга Игоряна, например таких как — очень важно не задевать колодцы гидрокомпенсаторов рассухаривателем, чтобы не поцарапать стенки самого колодца.
У кого будут вопросы — задавайте, обязательно отвечу.
ID:	60778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60793   Нажмите на изображение для увеличения
11.11.2022, 11:01   #14
makima
а симптомы какие были что решили поменять "новые" колпачки?
11.11.2022, 11:32   #15
Nikitos097
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Если Вы внимательно читали, при гильзовке ставились Виктор Рейнц колпачки, они оказались подделкой. В следствии жор масла, у меня вышло 600 грамм на 1000 км по трассе. Виктор Рейнц покупали в Автодоке. Потом поставил VAG, купил у своих. Как понял что колпачки, очень просто, залезли эндоскопом, впускные (вроде) клапана были в масле
cayenne, виктор, впускной, выпускной, демонтаж, информация, клапан, колпачок, кромка, маслосъемный, металлический, монтаж, пружина, рейнц, седло, съёмник, тарелка, цилиндр, чек
[9YA] Демонтаж и монтаж облицовки АКБ Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:08
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
