970 производство 2010>>2016 (L) Течь коробки
18.08.2022, 14:22   #1
gevaki8288
Здравствуйте, после сборки и установки коробки (замена сцепления, гидроблока) через 3 дня обнаружил течь в районе соединения заднего редуктора с правой стороны, при сборке заменялось уплотнительное кольцо переднего вала.
1. Установил новый поддон, течь продолжается, стало меньше.
Есть подозрения на прокладку соединения редуктора или сальник заднего вала.
Если это сальник редуктора, поможет ли затяжка болтов?
ID:	58188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58190   Нажмите на изображение для увеличения
18.08.2022, 21:51   #2
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой VIN?
В любом случае начинать с простого, только нужно точно понимать их момент затяжки
18.08.2022, 23:08   #3
gevaki8288
Какой VIN?
Vin в личных сообщениях
18.08.2022, 23:10   #4
gevaki8288
За что отвечает запорный винт под номером 35?
19.08.2022, 13:25   #5
gevaki8288
Похоже на течь в соединении заднего редуктора и коробки, похоже что изза перелива масла на высоком давлении его выдавило. Используется ли в этом месте какая либо прокладка, или просто герметик?
20.08.2022, 20:15   #6
Точной информации нет, но похоже что герметик
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) имеет масляную камеру, причем масло подается к набору шестерен и сцеплению через общий контур. По сравнению с решением с двумя отдельными масляными камерами между сцеплением и корпусом шестерен, преимуществом этой коробки является отсутствие необходимости в специальном разделении масляной камеры.
Это не только уменьшает вес коробки передач, но и обеспечивает компактность конструкции.
Аспект веса также учитывается в пластмассовом исполнении масляного поддона со встроенным масляным фильтром.
20.08.2022, 20:32   #7
gevaki8288
Похоже что изза перелива масла, его выдавило через соеденение и прокладку поддона в момент старта.
А возможно забился сапун, можно ли проверить его не снимая коробку?
21.08.2022, 16:49   #8
Возможно
Сомневаюсь, он находится в самой верхней точке и труднодоступен как для проверки так и для того чтобы забился чем либо
25.08.2022, 23:47   #9
gevaki8288
Все таки это сальник или уплотнительное переднего вала
03.09.2022, 23:36   #10
gevaki8288
Выдавило сальник, пришлось снимать мотор с коробкой изза одной резинки за 100 руб
коробка, масляный, похоже, редуктор, течь
[9PA] Цепь раздаточной коробки 955 Турбо epos Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 07.05.2019 11:38
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[92A] Технические параметры коробки передач 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.07.2016 15:38
Прогрев двигателя и коробки porsche9949 Вопросы специалистам 1 28.10.2015 17:55
[9PA1] Адаптация коробки на 957-м Каене?! Yalta Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 06.11.2012 01:29
