9PA производство 2003>>2006 (L) Сервопривод раздаточной коробки
16.01.2012, 18:09   #1
Иван
Здравствуйте,
Подскажите, как правильно называется эта штука с раздатки. Сервопривод? Почему она вышла из строя (сгорела)? И подойдёт ли от Кая 3.2 на Турбо?
16.01.2012, 19:09   #2
День добрый.
На рисунке сервопривод раздаточной коробки.
Как правило сгорает из-за старого ПО блока управления раздаточной коробки. Все сервоприводы одинаковые...
16.01.2012, 22:36   #3
Старатель
как изменить прошивку этой херни?
16.01.2012, 22:49   #4
Лишенец
Аватар для Лишенец
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
как я помню-"перепрошить" невозможно.....только замена блока управления РК на более новый.пивис показывает версию старого и,после замены- нового. в своё время делал такую операцию у Владимира,по его рекомендации.По моим субъективным ощущениям, при переключениях машина стала более "собранной",и,более быстрой.
блок находится под передним пассажирским сиденьем и меняется за 15-20 минут.
17.01.2012, 10:01   #5
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
У меня после замены были такие же субъективные ощущения :)
17.01.2012, 11:18   #6
Старатель
сколько стоит такая процедура?
17.01.2012, 12:06   #7
20300 руб. с работой и материалом.
27.01.2013, 23:46   #8
Жора
спрашивал про необходимость замены данного в спорткаре,говорят не было указаний на замену такого блока,кому верить?
может кто-нибудь объяснить..
28.01.2013, 12:47   #9
Раздаточная коробка: сервомотор и блок управления (19/10)
Модельный год:
с 2003 до 2010
Тип автомобиля:
Cayenne / - Diesel / - S / - GTS / - Turbo / - Turbo S
Оснащение:
Porsche Traktion Management (PTM)
Относительно:
Сервомотор и блок управления раздаточной коробки.
Причина:
- Указание в комбинации приборов: “Система полного привода неисправна”,
- Код неисправности 2033, 2039, 2041, 2042 в блоке управления раздаточной коробки.
Причиной является перегрев сервомотора в режиме движения “Low Range” после длительных поездок из-за ошибки в блоке управления раздаточной коробки. Как следствие, в блок управления вносятся указанные коды неисправности.
Начиная с 30-го октября 2009 года установлен измененный блок управления раздаточной коробки.
Дата начала установки:
30 октября 2009 года
Меры:
В случае рекламации заменить сервомотор и установить новый блок управления.
Блок управления
Модельный год начиная с 2003 по 2006: → 391319 Демонтаж и монтаж блока управления раздаточной коробки,
модельный год начиная с 2008: → 391319 Демонтаж и монтаж блока управления раздаточной коробки.
Сервомотор
→ 397819 Демонтаж и монтаж сервомотора на раздаточной коробке.
Номера запасных частей:
955.618.025.03 Новый / → Блок управления блокировкой межосевого дифференциала (коробка передач Tiptronic)
(номер VW 0AD.927.755.BT)
955.618.025.23 Новый / → Блок управления блокировкой межосевого дифференциала (механическая коробка передач)
(номер VW 0AD.927.755.CA)
30.01.2013, 02:00   #10
Жора
Получается если ни разу не пользовался Low Range и не планирую,разницы нет старый или новый?
cayservice, акппа, блок, коробка, нужный, отсоединить, раздаточный, управление, фишка
[9PA] Блок управления раздаткой и сервопривод chilikin Вопросы специалистам 67 06.02.2025 10:49
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
Куплю блок управления и сервопривод раздатки chilikin Барахолка 2 16.07.2013 12:18
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
