9PA производство 2003>>2006 (L) Цепь раздаточной коробки 955 Турбо
06.05.2019, 11:11   #1
epos
Владимир, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может ли вытянуться цепь в раздатке 955 Турбо?
Пробег 128 000км (можете смеяться, но это правда ))) )
При подаче и снятии нагрузки слышен слабенький щелчек в районе узла раздатки. Карданы шрусы проверил - все без люфта. Такое ощущение, что при нажатии на педаль газа цепь сначала выбирает какой то совсем небольшой холостой ход... При резком старте ничего не слышно.
Оказывается уйма людей считает этот щелчек нормой и не обращает на него внимания, так как он слышен только с открытым правым окном и когда достаточно тихо))
И второй вопрос возникает, если ответ на первый будет утвердителен.
Нашел цепь Borg/Warner 0082. Есть ли какой то мануал по замене? Или тонкости какие то?
Заранее спасибо.
06.05.2019, 23:08   #2
Сообщение от epos Посмотреть сообщение
Теоретически может конечно, на практике такого не было.
Такой звук как правило издает сервопривод управления раздаточной коробки.
Porsche не рекомендует выполнять такие работы, соответственно и мануала такого нет и не может быть.
07.05.2019, 09:04   #3
epos
Вот спасибо.... В этом ключе даже как то не думали еще.
Надо разобрать его и дефектовать? Или только замена?
07.05.2019, 10:49   #4
Нет
Или только замена?
Замена только при необходимости и то как правило когда присутствует соответствующая ошибка/неисправность.
Пробуйте перекрестной заменой найти причину этого звука. Не исключаю, что тот звук о котором вы пишите действительно особенность работы раздаточной коробки в момент начало движения.
Если конечно получится, попробуйте записать этот звук о котором вы говорите.
07.05.2019, 11:38   #5
epos
Без проблем))
звук, коробка, может, раздаточный, турбо, цепь
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
[92A] Необходимость замены раздаточной коробки: проверка исполнения, переоснащение в случае надобности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:12
[9PA] Как поставить сервопривод раздаточной коробки Сергей Лобода Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 09.06.2015 12:29
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
