92A производство 2011>>2018 (K;L) Ввод блоков управления головными фарами в эксплуатацию (только в комбинации со светодиодными фарами) после замены 958 II
12.08.2022, 10:59   #1
Данная Техническая информация заменяет Быструю информацию от 4 февраля 2015 года.
Изменения/дополнения предыдущего документа:
Ограничение срока действия документа отменено.
Причина изменена или дополнена согласно порядку действий с помощью тестера PIWIS.
Ограниченный по времени действия документ.
Настоящая Быстрая информация действительна до появления дальнейших указаний по устранению неисправности.
Документ будет соответствующим образом отредактирован.
12.08.2022, 11:00   #2
Модельный год От 2014 До 2015
Модельный ряд: Cayenne (92A)
Комплектация: только головные фары со светодиодными фарами
Касается: Головные фары, блок управления фарами (по центру) и блок управления светодиодами
Причина: При замене, обусловленной неисправностью аппаратного обеспечения, или при вводе в эксплуатацию блока управления головными фарами / блока управления светодиодами с использованием тестера PIWIS необходимо обратить внимание на следующие моменты:
a) При обнаружении неисправности аппаратного обеспечения одной из головных фар
требуется замена соответствующей фары или неисправных компонентов.
Имеющиеся блоки управления не нуждаются в замене.
⇒ Замена блоков управления при наличии неисправностей аппаратного обеспечения не ведет к их полному устранению.
При этом в новом блоке управления лишь отсутствуют записанные ранее коды неисправностей (соответствует удалению кодов неисправностей).
Это не является устранением самой причины неисправности. Неисправность может возникнуть вновь.
b) При необходимой замене блока управления светодиодами с настоящего момента ввод соответствующих блоков управления в эксплуатацию (с использованием установленного проверочного ПО 15.200 для тестера PIWIS) возможен в меню “Техобслуживание / ремонт” ⇒ “Ввод фар в эксплуатацию”.
⇒ Если “Ввод фар в эксплуатацию” эпизодически прерывается тестером, необходимо также выполнить программирование блока управления, см. пункт c).
c) При необходимой замене блока управления головными фарами
перед вводом в эксплуатацию требуется его перепрограммирование:
Предварительные работы
Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления
12.08.2022, 11:02   #3
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 15.200 (или новее)
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования: J7Q1Q
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования.
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления путем повторного ввода кода программирования.
Дополнительные работы
Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
блок, блоковый, ввод, головной, действие, документ, замена, информация, комбинация, после, программирование, светодиодный, управление, фара, эксплуатация
[95B] Программирование блока управления фарами (по центру) Владимир Маркин Электрооборудование 0 08.08.2020 19:52
[92A] Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 4 02.04.2020 16:41
[991-1] Запрограммировать блок управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:22
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[971] Перепрограммирование блоков управления PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.10.2017 14:21
