970 производство 2010>>2016 (L) U0456 Проверить память неисправностей панели управления кондиционером - Данную неисправность можно проигнорировать при условии активного статуса. (00C456)
08.08.2022, 13:39   #1
Блок управления кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
Пояснение:
ИНФОРМАЦИЯ
Если блок управления не предоставляет дату или сигнал, которые он должен передать, такой сигнал передается как заданное значение неисправности (специальное содержимое в сообщении шины данных).
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
ИНФОРМАЦИЯ
Блоки управления, относящиеся к ОГ
Коды неисправностей, касающиеся ОГ, должны быть идентифицированы в блоках управления, относящихся к ОГ, в качестве конкретной неисправности с место и типом неисправности (например, датчик xy неисправен).
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
Блоки управления, относящиеся к ОГ:
Электроника двигателя (DME)
Блок управления коробки передач (Tiptronic или PDK)
Высоковольтная АКБ
Высоковольтная силовая электроника
Высоковольтное зарядное устройство
08.08.2022, 13:40   #2
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
Проявления неисправности
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
активный, блок, данный, кондиционер, можно, неисправность, память, панель, принимать, проверить, проигнорировать, статус, управление, условие
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9YA] Индикация неисправностей на панели управления Влад 2 Электрооборудование 1 03.07.2022 22:10
[9J1 - Taycan (Y1A)] Красное предупредительное сообщение «Неисправность системы управления приводом» на приборной панели: перекалибровать электродвигатель Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.10.2021 17:58
[970] C12097 Проверить память неисправностей панели управления кондиционера Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.02.2021 14:42
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
