9PA производство 2003>>2006 (L) Не можем завести мотор...
24.06.2022, 19:40   #21
Jheka
Доброго вечера Владимир....
За фотки спасибо) нам бы ещё одну - чётко с торца, что-бы мы могли диск задающий относительно прорези соориентировать...
Спасибо)
24.06.2022, 22:10   #22
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Такие только есть. Живой детали нет. Попробуйте на разбор обратиться, у них точно будет такой для проверки
01.07.2022, 19:02   #23
Bohus
Запустили?
06.07.2022, 09:22   #24
Jheka
Доброго всем)
Да, мотор запустили... не смотрел ещё что и как, тока сегодня из Питера вернулся)
Но самое главное, что всё завелось) правда так и останется загадкой как маркер развернуло почти на 180...
перед Питером быстренько глянул положение валов -вторая голова, которую не трогали - коррекция 0. Первая 5 но это вроде в допуске..
Спасибо Большое за помощь)))
07.07.2022, 13:05   #25
Jheka
Владимир здравствуйте)
Ещё спрошу по этой машине - при включении зажигания стрелка температуры охл. жижи зашкаливает... прям до упора ложится...
температура в панели по сканеру соответствует реальной, уровень антифриза в норме, ошибок нет..
Хозяин говорит норм всё до ремонта было с температурой...
неужели панель приехала?
07.07.2022, 14:37   #26
Taycan
Аватар для Taycan
Простите что вклиниваюсь, но есть такая информация. У вас подобный случай с датчиком уровня ОЖ в расширительном бачке.
Симптом:
Несмотря на то, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке в порядке, на комбинации приборов отображается следующее:
• красное предупредительное сообщение “Проверить уровень охлаждающей жидкости”,
• индикатор температуры охлаждающей жидкости мигает и
• индикатор температуры охлаждающей жидкости находится на максимальной отметке.
Индикатор температуры охлаждающей жидкости при неисправности системы охлаждения двигателя всегда доходит до максимального значения температуры с целью привлечения внимания водителя к неисправности.
⇒ Данная функция так задумана и не указывает на неисправность термостата.
Причина
• Нарушение контакта с установленными контактами в разъеме для датчика уровня охлаждающей жидкости на расширительном бачке ОЖ.
• Колебания сопротивления в сигнальной цепи между блоком управления электроники задней части кузова и проводом на разъеме датчика уровня ОЖ.
• В память неисправностей блока управления электроники задней части кузова не записан соответствующий код неисправности.
07.07.2022, 16:03   #27
Приветствую!
Масло в расширительном бачке было или есть?
Блок управления двигателя опрашивали на наличие неисправностей?
Тест стрелок комбинации приборов делали?
08.07.2022, 08:28   #28
Jheka
Бачок чистый... датчик уровня работает адекватно - в текучке панели уровень антифриза норм
в моторном ошибок нет
тесты стрелок панель отрабатывает
09.07.2022, 14:40   #29
Разъем с датчика температуры системы ОЖ снимали для проверки?
Датчик температуры ставили заведомо исправный?
Название: Монтажное положение датчика температуры ОЖ.jpg
ID:	56893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельный разъем датчика температуры ОЖ.jpg
ID:	56895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж датчика температуры ОЖ.jpg
датчик, жидкость, завести, колено, мотор, мочь, номер, одинаковый, охлаждать, распредвал, температура, шкив
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[92A] Не можем прописать блоки. Нужна помощь!!! Михаил48 Электрооборудование 2 19.06.2019 12:40
[9PA] Как завести каен при неработающих стопах или селекторе акпп kmc5 Обмен опытом 0 20.12.2016 22:28
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
