9PA производство 2003>>2006 (L) Не можем завести мотор...
09.06.2022, 11:59   #1
Jheka
Доброго Владимир)
Тупик у нас полнейший, на Вашу мудрость и опыт уповаю)))
Кай 2004 года с атмосферным 4.5 ( ВИН на работе, если нужно скину)
Автос попал к нам в работу со стуком в моторе.
Заменили колено и пару шатунов, собрали всё, и тачку завести не можем
заливает свечи...
Компрессия 12.5 везде, искра мощная, но видимо не в то время...
Подключили осцил - колено и датчики распредвала, получили смещение колена на 7 секторов... не совпадает с эталонными осцилограмами, найденными в инете.
Выдернули мотор, ещё раз все метки проверили - ровно всё
Короб скинули, посмотрели установку задающего диска относительно колена... сравнили со старым - нет нареканий
Собрали - не заводится... заливает свечи
Вчера Кай 4.5, правда турбовый, взяли в работу и первым делом иголки в комп и смотрим осцилограму - всё как на эталоне.
Короче тупик у нас - как такое возможно?
Добавлено через 1 час 15 минут
WP1AB29P64LA75248
Добавлено через 2 минуты
номер на старом колене 948101...
На установленном не можем сейчас посмотреть..
Проги по зчастям дают номер 948102...
09.06.2022, 17:24   #2
Jheka
Думали может в коленках разница какая, но номера на торцах одинаковые...
ID:	55904   Нажмите на изображение для увеличения
10.06.2022, 21:29   #3
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго Владимир)
WP1AB29P64LA75248
Cayenne V8 с КП Tiptronic (9PAAE1)
все метки проверили
Метки по PIWIS какие?
Нужен полный номер
Это плохо
94810201103
94810201104
94810201105
11.06.2022, 11:10   #4
Jheka
Morning)
На торцах двух колен номер 94803... можно предположить что одинаковые они
Первый скрин это наш мотор при прокрутке...
Второй скрин это рабочий мотор
Смещение на 5 секторов колена - это 30 градусов
Как будно маркер прикручен со смещением 30°
ID:	56003   Нажмите на изображение для увеличения
14.06.2022, 18:02   #5
Jheka
Доброго дня)
Владимир, может есть опыт за коленвал что сказать..
есть ли разница в коленах 4.5 4.8 турбо не турбо?
17.06.2022, 10:34   #6
Доброго дня)
На всех 4.5 они одинаковые, на всех 4.8 одинаковые. Но отличаются 4.5 от 4.8
21.06.2022, 16:06   #7
Jheka
Снова здарова)
Продолжаем заводить мотор...
Сняли его ещё раз, отцепили короб, с помощью нехитрых приспособ и законов физики сравнили на установленном колене и на снятом расположение передней шпонки, заднего направляющего штыря для маховика ( инкрементного колеса) и соответствия ВМТ... всё ровно, значит колено у нас то!!!
На всяк случай взяли осцилограмму с датчиком давления в первом цилиндре...
Большая дырка на маховике ровно 11 секторов до ВМТ
21.06.2022, 21:09   #8
Bohus
Добрый вечер. Хочу поинтересоваться какой шкив установлен. Родной от 4,5 или от 4,8?
21.06.2022, 21:10   #9
Снова здарова)
Я так и не понял что PIWIS показывает по отклонению распредвалов
21.06.2022, 21:17   #10
Bohus
В общем выставляйте фазы грм с родным шкивом, т.к шкивы 4,5 и 4,8 отличаются положением шпоночного паза. По вашему описанию ситуации очень похоже на не родной шкив.
Добавлено через 4 минуты
Владимир, здравствуйте. Извиняюсь что вклинился в диалог. Просто сталкивался с данной проблемой, когда машина была восстановлена после ДТП и был заменён шкив на не подходящий. Долго я регулировал на ней фазы грм, пока в итоге не заменил шкив на нужный.
датчик, жидкость, завести, колено, мотор, мочь, номер, одинаковый, охлаждать, распредвал, температура, шкив
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[92A] Не можем прописать блоки. Нужна помощь!!! Михаил48 Электрооборудование 2 19.06.2019 12:40
[9PA] Как завести каен при неработающих стопах или селекторе акпп kmc5 Обмен опытом 0 20.12.2016 22:28
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
