92A производство 2011>>2018 (K;L) 00023C Датчик уровня автомобиля ЗЛ, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс
01.07.2022, 21:51   #1
Слишком высокий уровень сигнала заднего левого датчика высоты
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную проверку компонентов системы датчиков высоты.
Проверку компонентов системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Проверка компонентов системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Тест компонентов, датчики уровня кузова
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо провести повторную калибровку системы датчиков высоты.
Повторную калибровку системы датчиков высоты можно выполнить с помощью функции Калибровка системы датчиков высоты по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Калибровка датчиков уровня кузова
Зажигание вкл.
Зажигание вкл.
Сигнал, короткое замыкание на плюс
Сигнал, прерывание
Электропитание, обрыв
Проявления неисправности
Система регулирования уровня не работает
Ходовая часть повреждена — Найти мастерскую, возможна дальнейшая поездка по ситуации — Активное предупреждающее сообщение
01.07.2022, 21:53   #2
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
Датчики уровня на Cayenne
Датчики уровня определяют высоту передней и задней оси и передают это значение в качестве сигнала на блок управления PASM. Блок управления PASM вычисляет разницу между передней и задней осью по сигналам от датчиков уровня и затем регулирует положение соответствующих амортизационных стоек, чтобы привести автомобиль в нулевое положение.
Значения, полученные от датчиков уровня, используются также для расчета поправочных коэффициентов для корректора фар и для расчета разности высот между передней и задней осью на загруженном автомобиле.
На иллюстрациях ниже показаны датчики уровня на передней и задней осях Cayenne.
Передняя ось:
1 Датчик уровня передней оси
2 Электрическое штекерное соединение
3 Крепежный болт
4 Держатель
а Блокировка электрического штекерного соединения
A Направление демонтажа
01.07.2022, 21:54   #3
Задняя ось:
1 Двугранник
2 Крепежная гайка
3 Крепежные винты
4 Электрическое штекерное соединение
5 Датчик уровня задней оси
01.07.2022, 21:55   #4
Проверки и возможные причины
Датчик дорожного просвета автомобиля сзади, неиспр.
97000 - Каналы - Короткое замыкание на плюс
97000 - Каналы - Короткое замыкание на массу
97000 - Каналы - Взаимное короткое замыкание
97000 - Каналы - Обрыв
43190 - Датч.дор.просв.задн. - механическая неисправность
43190 - Датч.дор.просв.задн. - неисправность
01.07.2022, 21:57   #5
Если был установлен новый датчик уровня кузова, необходимо произвести калибровку блока управления системы регулировки клиренса.
Калибровка датчика уровня кузова сзади
Калибровка датчика дорожного просвета сзади
1 Если датчик дорожного просвета был заменен, откалибровать его и при необходимости отрегулировать.
1.1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание.
1.2 В автомобилях без PASM:
с галогенными фарами: Выбрать Электроника передней части кузова, Техобслуживание и ремонт, Программирование корректора фар.
с ксеноновыми фарами: Выбрать Фары слева, Техобслуживание и ремонт, Программирование корректора фар.
со светодиодными фарами: Выбрать Фары по центру, Техобслуживание и ремонт, Ввод фар в эксплуатацию.
1.3 В автомобилях с PASM: откалибровать систему регулирования дорожного просвета.
1.4 Считать память неисправностей.
1.5 При необходимости отрегулировать фары.
автомобиль, высота, датчик, задний, замыкание, канал, короткий, крепежный, обрыв, передний, плюс, сигнал, система, уровень, фара, электропитание
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[9PA] 0774 - Датчик уровня автомобиля зад.лев. (000306) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.05.2020 11:50
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[92A] B101713 Датчик давления боковой ПБ водителя, обрыв Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 26.11.2019 15:26
