9PA производство 2003>>2006 (L) 0774 - Датчик уровня автомобиля зад.лев. (000306)
12.05.2020, 11:50   #1
Датчик угла корректора фар (прогиба) сзади (не система регулировка уровня кузова, не PASM)
Высокое напряжение
Серьезные травмы или смертельный исход
→ Выключить свет при демонтаже и установке фар.
→ Выключить зажигание и заблокировать от повторного включения.
→ Ремонтные работы с фарой и проводами следует проводить только на демонтированных и отключенных от электропитания компонентах.
Только в случае пружинной подвески, не при наличии системы регулирования дорожного просвета и не при наличии PASM (регулирования амортизаторов).
На автомобилях системой регулирования уровня/PASM сигнал положения автомобиля поступает от блока управления системы регулирования уровня/PASM. Данная система использует четыре датчика угла для определения прогиба подвески.
В автомобилях без регулировки дорожного просвета (со стальными пружинами) слева спереди и сзади установлено два угловых датчика для определения хода подвески.
Датчик угла (прогиба) также называют датчиком уровня кузова автомобиля (FNS).
LWR (корректор фар) также называют ALWR (автоматический корректор фар)
После демонтажа/монтажа или только отсоединения и перемещения датчика угла (прогиба) спереди либо датчика угла (прогиба) сзади необходимо провести новую калибровку положения
Внутренняя функциональная проверка блока управления фар (ксенон)
Зажигание включено
Значение дорожного просвета не было откалибровано, калибровка осуществлена не была
Механическая деформация держателя датчика угла или его привода
Питание датчиков положения кузова не в пределах нормы, неисправность кабеля/контактов
Сигнальный кабель датчика положения кузова, кабель/контакты неисправны
Датчик угла неисправен
Блок управления фар (ксеноновые)
Обзор компонентов
1 - Блок управления корректора (ксеноновых) фар справа
2 - Блок управления корректора (ксеноновых) фар слева
3 - Датчик крена, прогиб передней подвески (без системы регулирования дорожного просвета, пружинная подвеска)
4 - Датчик крена, прогиб задней подвески (без системы регулирования дорожного просвета, пружинная подвеска)
5 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета (только в качестве специального оборудования, пневмоподвеска)
6 - Серводвигатель корректора (ксеноновых) фар справа
7 - Серводвигатель корректора (ксеноновых) фар слева
8 - Газоразрядная (ксеноновая) лампа слева
9 - Газоразрядная (ксеноновая) лампа справа
Название: Обзор компонентов.jpg
автомобиль, датчик, уровень
[9PA1] Датчик уровня масла двигателя valerey Вопросы специалистам 19 06.07.2026 20:51
[9PA] Датчик уровня пола (подвески) 955 - номер и совместимость YaroslavUkraine Ходовая и подвеска 1 19.09.2018 10:11
[9PA] Система регулировка уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.01.2017 22:50
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
