92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
08.06.2022, 17:15   #141
yurasha1987
Всем привет. Такая ситуация, купил фаркоп механический Westfalia оригинальный, установил. А вот проводка в конце отрезана, теперь ищу фишки и блок управления. В оригинале у блока номер 7P0907383G, но в интернете есть и другие только буквы отличаются, например 7L0907383G (пишут, что от таурега). Вопрос: подойдёт такой, пропишется?
08.06.2022, 20:53   #142
Сообщение от yurasha1987 Посмотреть сообщение
Всем привет.
7P0907383G
Сейчас уже 7P0907383J
Это на 955
Нет конечно
17.06.2022, 18:52   #143
yurasha1987
Добрый вечер. В продолжение, нашел авто с которого был снят фаркоп (958 рестайл 2016г.в.), достали с него фишки и блок управления. Установил на свой (958 дорестайл 2013г.в.), все работает кроме правого указателя поворота и противотуманки. Вопрос: дело в том, что блок не прописан? или он бы совсем не работал не прописаный?
17.06.2022, 19:12   #144
yurasha1987
Вот он
17.06.2022, 20:25   #145
Добрый вечер.
Тот блок что на фото неоригинальный и закодировать его через PIWIS не получится
14.07.2022, 11:38   #146
tonirovka35
Владимир, добрый день.
Подскажите пожалуйста актуальные артикулы кнопки в багажник для электрофаркопа. Машина каен 958 рестайлинг с пневмой, вин ниже. Спасибо!
Скрытый текст
Вин авто: WP1ZZZ92ZFLA65107
[свернуть]
И еще вопрос, чтобы прописать фаркоп в машину нужна инженерная версия пивиса, или достаточно обычной версии?
16.07.2022, 10:38   #147
Доброе утро
958613164106N3 управляющий выключатель электрического тягово-сцепного устройства, а/м с пневматической подвеской
Обычный тестер PIWIS
28.11.2022, 12:18   #148
Sergeus_DE
Так и есть. Просто регулярно обслуживать механизм.
Добрый день. Сейчас тоже столкнулся с проблемой, что фаркоп заклинило в открытом положении и до конца он не выдвинут, так как постоянно выдается сообщение о необходимости остановиться и зафиксировать фаркоп. Диоды на обоих кнопках в багажнике постоянно мигают. Я думаю, что мне стоит начать с чистки вала привода. Буду Вам очень благодарен, если Вы тыкнете пальцем, где можно прочитать информацию об этой операции.
28.11.2022, 13:44   #149
Сообщение от Sergeus_DE Посмотреть сообщение
Эта процедура не регламентирована и не требует дополнительной инструкции. Все интуитивно понятно. Разрабатывайте и чистите механизм выдвижения крюка. Как только начнет работать в крайних положениях, т.е. до конца выдвигаться и до конца складываться, пройдет сама инициализация и индикация перестанет моргать
20.12.2022, 10:50   #150
Sergeus_DE
Всем привет. Вчера добрался до своего фаркопа. В итоге - сам вал в идеальном состоянии и хорошо смазан. Похоже, что проблема в планетарке самого мотора. Мотор без нагрузки дергается в обе стороны, но не крутит. Отсюда возникает вопрос - возможно ли где-то купить отдельно сам моторчик? Моторчик стоит с маркировкой G32B0071-AWHM3R. На Ebay нашел моторчик с маркировкой G32B0071-AWHL1R, но в описании написано, что моторчик для Land Rover, поэтому не уверен, что подойдет.
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
