9PA1 производство 2007>>2010 (L) Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic
17.02.2014, 23:55   #1
Ivano
Доброе время суток подскажите пожалуйста у меня cayenne 3,6 2008 vin WP1ZZZ9PZ8LA13448 нашел инфу что можно установить круиз контроль и возникает вопрос проводка под него лежит там? а также пивисом что то надо будет активировать?
18.02.2014, 13:17   #2
Сообщение от Ivano Посмотреть сообщение
Да, можно.
Для диапазона скоростей от 30 до 240 км/ч в качестве дополнительной опции предлагается автоматический круиз-контроль (GRA). Активация GRA осуществляется с помощью отдельного рычажка на рулевой колонке, эту функцию можно использовать уже с первой передачи.
GRA можно устанавливать во всем мире.
Подготовки нет...
Да, нужно провести кодировки.
Указания в тестере PIWIS II имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS II могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Закодировать круиз-контроль с помощью тестера.
Тестер PIWIS подключить, включить зажигание и выбрать тип автомобиля “Cayenne”.
Произвести поиск блока управления.
Закодировать круиз-контроль в блоке управления DME.
Выбрать блок управления DME. → Выбрать функцию “Кодировка”. → Выбрать “Круиз-контроль” и закодировать.
Закодировать круиз-контроль в блоке управления электроники рулевого колеса.
Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. → Выбрать функцию “Кодировка”. → Выбрать “Круиз-контроль” и закодировать.
С помощью клавиши F 11 вернуться в исходное меню, выключить зажигание, включить зажигание. Контрольная лампа круиз-контроля в комбинации приборов горит зеленым светом.
После окончания кодировки считать память неисправностей всех систем, при необходимости устранить имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
20.01.2020, 02:41   #3
Пи
Доброй ночи каенцы))
Прошу помощи в данной ситуации
957 установили круиз, активировали его через пивис 2
Когда еду включаю рычажек загорается зелёный значек спидометра и все.... Как и что бы я не нажимал с рычажком этим ни чего не происходит больше....
До установки мозги были прошиты до стейч 1
Могло это повлиять? И как вообще найти решения в данной ситуации?) ошибок нет
20.01.2020, 11:05   #4
Сообщение от Пи Посмотреть сообщение
Какой модельный год или VIN?
В кодировках точно установлено?
Могло это повлиять?
Теоретически может
22.01.2020, 00:12   #5
Пи
Теоретически может
Год 2009
Да все активировали через пивис 2
Провод был потянут правильно для круиза, ошибок нет ни каких
Не понятно даже где искать причину
22.01.2020, 10:22   #6
Дело в том что для некоторых 957 не требуется дооснащение электрическим проводом. Для этого я и просил VIN
22.01.2020, 11:45   #7
Пи
У меня комплектация бомж))) даже подогрева сиденьев не было ( поэтому явно в этой комплектации и не было круиза
22.01.2020, 11:49   #8
Хорошо, спрошу по другому. Какой на машине установлен двигатель?
V6 бензин
V8 бензин
Дизель
22.01.2020, 14:05   #9
Пи
V6 бензин
V8 бензин
Дизель
Дизель
22.01.2020, 14:28   #10
Дизель
Теперь только выяснили, что дооснащение электрическим проводом нужно было делать.
Проложили и подключили электрический провод верно?
Вставить гнездовой контакт в синий разъем (рис. 2, разъем A), гнездо 3 -стрелка- блока предохранителей моторного отсека, как на рис. 1
Обжать гнездовой контакт с электрическим проводом и вставить гнездовой контакт в 16-контактный разъем, гнездо 5 -стрелка- разъема подрулевого переключателя, как на рис. 3
ID:	27188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27189   Нажмите на изображение для увеличения
бензин, блок, было, выбрать, гнездовый, дооснащение, закодировать, комплектация, контакт, контроль, круиз, круиз-контроль, провод, разъем, рычаг, управление, электрический
