92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
28.02.2020, 09:11   #91
Vitamin701
Причина заедания электрофаркопа в грязи на приводном резьбовом валу. Двигателю становится трудно крутить Вал, амперы расту, и блок останавливает Двигатель думая что это заклинивание. Лечится промывкой и смазкой вала! В идеале снимать бампер, но если очень хочется можно вроде и с бампером изловчится это сделать!
28.02.2020, 11:57   #92
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Так и есть. Просто регулярно обслуживать механизм.
14.03.2020, 23:39   #93
diggerded
в смысле номер ремонтных проводов?
000979131E Размер: 150 х 130 х 5 мм (ДхШхВ)
000979131EA Размер: 630 х 3 х 3 мм (ДхШхВ)
000979133E Размер: 120 х 120 х 5 мм (ДхШхВ)
000979133EA Размер: 135 х 120 х 8 мм (ДхШхВ)
День добрый - тоже получил шлейф без разъемов на кнопку - не подскажите, какой из номеров нужно выше заказывать для сборки? у них ведь разные пины?
15.03.2020, 15:51   #94
Сообщение от diggerded Посмотреть сообщение
День добрый
Подробно напишите о какой кнопке идет речь. Какой VIN машины? Сделайте фото что есть и чего не хватает.
16.03.2020, 23:46   #95
diggerded
Добрый вечер - фото ниже того, что есть.На шлейфе нет штекера на кнопку ни в блок управления, ни в саму кнопку.VIN WP1ZZZ92ZCLA35665
ID:	28724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28726   Нажмите на изображение для увеличения
19.03.2020, 14:29   #96
diggerded
Не удалось посмотреть по моему вопросу? Заранее спасибо за помощь!
19.03.2020, 16:39   #97
Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2012
Там не быстро все. Разъемы отдельно нужно смотреть на живом автомобиле. Жду подходящий автомобиль
19.03.2020, 17:12   #98
99965051340 разъем кнопки управления фаркопа
ID:	28834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28837   Нажмите на изображение для увеличения
19.03.2020, 18:00   #99
6Q0972883C разъем блока управления
ID:	28840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28841   Нажмите на изображение для увеличения
20.03.2020, 11:35   #100
diggerded
Спасибо - разъемы я заказал - остался вопрос по ремонтным проводам - какой из 4 артикулов наиболее предпочтительный? или нужны оба типа (я так понимаю, они парные и отличаются длиной)?
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
