Добрый .
Недавно обратил внимание , как погазуешь , потом появляется свист визг возле правого заднего Колеса . Решил вскрыть накладку топливного насоса под сиденьем послушать .
Газую , а там после перенаправит какие-то странные звуки . Отсоединил синюю трубку вентиляции никаких изменений . Послушал через наушники . Треск или же сопение идёт явно от трубки подачи топлива .
Это норм работа вообще ?
Или не должно быть такого .
Насос новый оригинальный . Проехал на нем около 5 т максимум . Менял в поисках решения своей проблемы плохой тяги .
Замена ничего не дала .
А звуки работы насоса обнаружил сегодня случайно .
После того как отсоединил и вернул на место трубку вентиляции выскочила ошибка по индикатору уровня топлива .
Раньше эта ошибка тоже всплывала и стрелка уровня ложилась на ноль .
Теперь при полном баке выскакивает ошибка но показывает строго половину бака .
Если предположить , что дело не в самом насосе , что нужно смотреть? Давление топлива вроде норм , без провалов
