92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
26.05.2022, 22:06   #81
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Владимир добрый день.
Эти звуки пшик пшик - свидетельствуют, что что то работает не так как надо?
Или это такая особенность работы этой модели двигателя?
Я бы проверил работу дроссельной заслонки.
26.05.2022, 23:08   #82
qwer1399
Благодарен за ответ.
Я правильно Вас понял, что "таких" звуков при работе прогретого двигателя быть не должно?
27.05.2022, 11:48   #83
04.06.2022, 19:55   #84
Исходя из вашего опыта замена дросселя?
Диагностика качественная только может дать достоверную информацию
04.06.2022, 19:55   #85
10.06.2022, 20:30   #86
Алан 958
Тип файла: mov trim.F7E11B36-D4D5-4F8D-8F9D-02DBADE41474.MOV (16.63 Мб, 426 просмотров)
10.06.2022, 20:39   #87
Алан 958
Добрый .
Недавно обратил внимание , как погазуешь , потом появляется свист визг возле правого заднего Колеса . Решил вскрыть накладку топливного насоса под сиденьем послушать .
Газую , а там после перенаправит какие-то странные звуки . Отсоединил синюю трубку вентиляции никаких изменений . Послушал через наушники . Треск или же сопение идёт явно от трубки подачи топлива .
Это норм работа вообще ?
Или не должно быть такого .
Насос новый оригинальный . Проехал на нем около 5 т максимум . Менял в поисках решения своей проблемы плохой тяги .
Замена ничего не дала .
А звуки работы насоса обнаружил сегодня случайно .
После того как отсоединил и вернул на место трубку вентиляции выскочила ошибка по индикатору уровня топлива .
Раньше эта ошибка тоже всплывала и стрелка уровня ложилась на ноль .
Теперь при полном баке выскакивает ошибка но показывает строго половину бака .
Если предположить , что дело не в самом насосе , что нужно смотреть? Давление топлива вроде норм , без провалов
14.06.2022, 20:51   #88
Алан 958
Ещё раз здравствуйте .
Владимир , вы просмотрели видео , которое я выложил чуть выше ? И что скажете по вопросу заданному выше по поводу звуков из бензонасоса ?
16.06.2022, 15:51   #89
Stifler09
Фактическое давление в топливной рампе и которое должно быть совпадает?
17.06.2022, 09:09   #90
Алан 958
Да , совпадает
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
