9PA производство 2003>>2006 (L) Интерьерная подсветка салона после замены карт
06.05.2022, 21:54   #11
Feniks
По теме подсветки владимир подскажите перестала работать подсветка трех дверей карт возле ручек это может быть по причине установки заднего блока комфорта с таурега ?
10.05.2022, 11:46   #12
Сообщение от Feniks Посмотреть сообщение
Может конечно. Нужно корректно закодировать блок управления задней частью кузова
15.05.2022, 18:54   #13
Feniks
А по подробней если можно
15.05.2022, 19:10   #14
Куда подробнее? Заходим в блок управления задней части кузова и в разделе кодировки проверяем список того что закодировано на корректность и заново перезаписать раздел относящийся к комфортной подсветке
28.05.2022, 22:02   #15
Feniks
Как не странно делал но без изменений подсвечиваться только передняя пассажирская дверь но что странно при проверке активации механизмом подсветка включается на каждой двери
30.05.2022, 10:41   #16
Если все сделали корректно, тогда меняйте блок управления на заведомо рабочий
02.06.2022, 01:43   #17
Feniks
Понял спасибо
автомобиль, дверь, диагностический, замена, интерьерный, карта, оборудование, подсветка, после, раздел, странно
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
