9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1)
14.03.2022, 22:01   #41
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Где можно найти?
В разделе фактически измеряемые величины, своего диагностического оборудования
15.03.2022, 15:10   #42
Hazer
К сожалению такого нет в моем обрудовании.
У вас нет информации по нормам и допускам давления ТНВД для моего мотора 3.6?
15.03.2022, 22:35   #43
так они же разные при разных режимах мотора. Поэтому и есть две графы для сравнения
01.04.2022, 06:54   #44
Hazer
Добрый день. Заменил насос левый. Давление от него близко к 5.5 бар, на оборотах 4 тысячи (на нейтрали в отсечке). Также новые свечи, оригинал NGK. Новый маслоотделитель в сборе VAG 022 103 515 B. Новые прокладки клапанной крышки и впускного коллектора, система проверена на герметичночсть дым машиной, утечек нет.
Изменений в моей проблеме абсолютно никаких, ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Ошибок в двигателе по прежнему нет. Был чек (P2293 Fuel pressure regulator 2 Performance) только тогда, когда машина работала с отключенными топливными насосами, для того чтобы сбросить давление в топливных магистралях.
Из проблем сейчас.
- Детонация, есть до того момента пока машина не начнёт тупить, как только начинает тупить детонации нет.
- При запуске на холодную, из трубы несколько секунд 3-5-7, идёт чёрный дым, и запуск как мне кажется не такой, как должен быть - долго крутит.
- При тестах на ходу, при отключенных по-переменно насосах левый или правый (например если ехать только на левом) моя проблема проявляется аналогично как и с двумя насосами, после перезапуска машина едет хорошо, после некоторого времени (нет стабильности проявления проблемы), может через минуту а может и через 10 машина начинает тупить, это проявляется и на отдельно правом, отдельно левом и тогда, когда оба насоса в работе.
- Когда машина тупит дроссель при педали в пол открывается до 23 и разгоняясь открывается до 29 максимум, после перезапуска открывается быстро до 40-50 - при резких ускорения не в пол и до 80+ при педали в пол.
Прошу помощи, совета, подсказки что ещё может являться причиной моей проблемы.
Также вопрос почему нет никаких ошибок в блоке управления двигателем, хотя бы датчик детонации не улавливает ничего.
А может это цепь гремит? Напишите пожалуйста допуск по градусам для цепей. Как правильно проверить на заглушенном или запущеном моторе? Если дать газу должны ли меняться показания?
Тип файла: mp4 VID-20220331-WA0041.mp4 (1.06 Мб, 241 просмотров)
03.04.2022, 16:49   #45
Менять нужно только парами и обязательно с топливным фильтром
Как правило это нарушение работы топливной системы
До 6 градусов
На рабочем двигателе
Нет
03.04.2022, 18:37   #46
Hazer
Добрый вечер.
Сегодня решил проверить трубку КВКГ, помогла ли замена клапана. Трубка гофрированная, которая надевается на клапанную крышку. И снова масло, его ведь не должно быть, клапан должен отсекать масло?
Получается клапан не работает? Из-за чего может такое быть?
Клапан в сборе, VAG 022 103 515 B.
В старом, снятом клапане мембрана была целая.
Как работает система вентиляции, в ней есть ещё что-то кроме этого клапана?
Может это быть связано как-то с моей проблемой?
ID:	53875   Нажмите на изображение для увеличения
04.04.2022, 22:17   #47
Добрый вечер.
Масляный туман есть во всей системе вентиляции картерных газов. Некоторое количество в любом случае будет оставаться на деталях трубок в этой системе
26.04.2022, 15:42   #48
Hazer
Два новых насоса, фильтр топливный новый, новые свечи.
Давление 5.5-5.6, даже при максимальных нагрузках.
Проблема не решена! Тупит, детонация и все как до замены.
Что ещё нужно проверить?
Форсунки промываются или меняются?
27.04.2022, 22:16   #49
Краткие тесты работы двигателя есть возможность сделать?
Промывка как правило только профилактически помогает, если неисправность есть и связана с топливными форсунками, тогда только замена
28.04.2022, 06:30   #50
Hazer
Как произвести краткие тесты?
cayservice, forum, впускной, вращение, горячий, градус, есть, ехать, заслонка, клапанный, коллектор, крышка, насос, нужный, плохо, пробег, проверить, работать, разный, сбор, система, температура, топливный, частота, эжекционный
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
