92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка
23.12.2020, 18:29   #41
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Владимир ! добрый вечер !
PCM 3.1 кайен WP1ZZZ92ZDLA96346 ,сегодня утром вообще не включилась ! ни экран ни заставка только жжужи потом щелкает , прочитав тему про диск жесткий снял его отнес в мастерскую его подключили он жив на 100% , что проверять ? может есть какой предохранитель ,пивиса конечно же нет у нас тут )))) но думаю если бы слетели кодировки какие то он бы хоть включался ?
По описанию не скажу. Но на дефект жесткого диска очень похоже
23.12.2020, 21:42   #42
dimarik014
так вроде когда с диском проблема она хоть на заставку включается ? и перезагружается ? у меня вообще черный экран
24.12.2020, 11:03   #43
Я не утверждаю, а предполагаю. Дистанционно только гадать можно. Попробуйте обратится в компанию ЭРТА
24.12.2020, 22:13   #44
dimarik014
отправлять им пока нет смысла пока дойдет новый год -праздники ,отнес тут в местную мастерскую ,посмотрим что скажут
26.12.2020, 18:40   #45
dimarik014
Владимир скажите если я куплю магнитолу с машину 2015 г PCM 3.1 , у меня 2013 г тоже PCM 3.1 , будет ли она работать или надо искать именно 2013г ?
15.01.2021, 23:18   #46
dimarik014
Владимир здравствуйте ! магнитолу отправил в Москву сделали ! два дня все работало (но при первом включении появилась настройка мой бурмистор хотя у меня бозе ) но потом пропало ! так теперь слетели все активации нави жесткий диск юсб блю туз ! сколько стоит у вас вернуть все обратно и можно ли сделать это онлайн ? или только наличие пивис?
16.01.2021, 10:43   #47
После ремонта нужна обязательно активация и корректная кодировка под комплектацию автомобиля. Для этих процедур нужен PIWIS обязательно.
06.02.2022, 14:12   #48
Dimos
Та же проблема.
Как починить жесткий диск?
Подскажите, если у кого была такая проблема и как вы это решили
06.02.2022, 19:09   #49
Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
Его заменить нужно, а не чинить. После замены залить на него образ той версии что стояла и дальше через соответствующий сервисный диск обновить до актуальной на сегодня версии ПО PCM 3.1
02.03.2022, 17:40   #50
Dimos
Заменён жёсткий диск,
Выполнил обновление
Все восстановил, все работает отлично кроме карт
артикульный, версия, год, диск, жесткий, засыпать, кайен, может, мультимедиа, номер, нужный, образ, обязательно, ошибка, перегружаться, перезагрузка, пока, поставляться, постоянный, проблема, ремонт
[9PA] Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 eduardd Вопросы специалистам 19 14.10.2025 10:57
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
