9PA производство 2003>>2006 (L) Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики
02.10.2012, 21:54   #1
Sibatlet
Отремонтировали мне головное устройство, начал подключать его в авто, а оно постоянно перезагружается.
Перезагрузка происходит при подключении оптики к голове.
Вот как я тестировал:
1) воткнул шину CAN
2) воткнул питание
запустил PCM - она выдала system error с перечислением модулей.
3) подключил оптику к голове
голова стала постоянно перезагружаться
4) отключил оптику
голова опять включается но с ошибкой.
Что может быть? Глюк не в голове, а в проводке оптики? Так ли?
выложил видео
IMG 0322 - YouTube
02.10.2012, 21:58   #2
подключать питание можно только после того как все разъемы подключены, включая и оптику...проверить кодировку под комплектацию авто необходимо.
02.10.2012, 22:14   #3
Sibatlet
на другом кайене эта же голова заработала с пол пинка.
А как проверить кодировку? Диагностикой только?
03.10.2012, 00:14   #4
только PIWIS...
03.10.2012, 01:13   #5
Sibatlet
в Сочи PIWIS нет ((
01.11.2012, 15:24   #6
Sibatlet
Выяснили - проблема в навигации была - отключили модуль и все заработало.
01.11.2012, 21:02   #7
Сообщение от Sibatlet Посмотреть сообщение
и закольцевали оптику наверное?...
02.11.2012, 00:00   #8
Sibatlet
да, закольцевали, конечно!
теперь ошибка про модуль навигации все время при включении головы появляется
02.11.2012, 21:47   #9
теперь убрать из MMI навигацию и не будет ошибки...
03.11.2012, 00:45   #10
Sibatlet
Для этого опять же ПИВИС нужен...
Ближайший в 300 км.
оптик, перезагрузка
