9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос по PCM 2 на Кайен 955
03.12.2015, 20:14   #1
eduardd
Здравствуйте, вот такая проблема. Стоял PCM, заменил на PCM 2. На экране высветилась надпись System error: Navigation System, Amplifier, CD Changer not available.
Где находится усилитель в порше кайен?
Почему в Порше Кайен нет звука?
Почему в Порше Кайен нет звука когда играет радио?
Не работают все кнопки кроме звука. Сама включается выключается. Радио работает, но только с руля. Подскажите может быть что то не подключил? Спасибо.
03.12.2015, 21:11   #2
Сообщение от eduardd Посмотреть сообщение
Здравствуйте
В смысле стоял PCM 2.0, поставили PCM 2.1?
Закодировать под комплектацию автомобиля.
Возможно внутренний дефект самой магнитолы.
03.12.2015, 23:25   #3
eduardd
Спасибо. Если можно поподробнее про кодировку. И еще один вопрос, читал в темах что можно на 14 пин кинуть минус, может и мне попробовать?
04.12.2015, 11:32   #4
Так магнитола в итоге какая стояла? CDR?
04.12.2015, 19:34   #5
eduardd
магнитола стояла pcm е1
04.12.2015, 20:26   #6
Есть фото?
04.12.2015, 21:12   #7
eduardd
завтра сфоткаю
08.12.2015, 00:47   #8
mixasi
подскажите , если усилитель которий стоит под запаскай не исправен псм будет глючить или не должен. у меня начала глючить псм, достал динамик и плату из под запаски а в плоте отгнили дорошки.
08.12.2015, 11:21   #9
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
В нише запасного колеса стоит сабвуфер.
Усилитель звука установлен с правой стороны багажного отсека под обшивкой.
08.12.2015, 13:05   #10
mixasi
вопрос тот же, плата в сабвуфере не исправна. псм от этого должно работать или нет.
глючить, закодировать, звук, модуль, можно, навигационный
[92A] Фары от Кайен 958 Чижман Электрооборудование 0 20.02.2015 20:36
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
[9PA1] Куплю Кайен 3.6 БЕНДЕР Автомобиль - в целом 4 07.11.2011 16:23
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
