970 производство 2010>>2016 (L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза
05.02.2022, 13:03   #21
vda07
Добрый день, при калибровке выдаёт ошибку 100014 панамеру 2012 года turbo s, и висит ошибка что стляночный тормоз не откалиброван
05.02.2022, 18:50   #22
Сообщение от vda07 Посмотреть сообщение
Проверьте код неисправности (некорректный) или сделайте фото с прибора
05.02.2022, 19:15   #23
vda07
Вот такие ошибки, по температуре после того как 2 раза подряд делать попытался выскочила ошибка
ID:	52135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52136   Нажмите на изображение для увеличения
05.02.2022, 19:32   #24
Соблюдайте все условия притирки как написано в PIWIS. Вы сделали некорректно работы по притирке и температура тормозной системы поднялась (ее можно контролировать через PIWIS). Дождитесь как остынут и заново на притирку
05.02.2022, 19:39   #25
vda07
Хорошо, спасибо, попробую
08.02.2024, 02:36   #26
Ars445
Здравствуйте. Получается открутив один болт не обязательно поднимать авто на подъемнике? Можно на месте прокрутить барашек для установки зазоров при условии что колеса выставлены в нужном положении (доступ к «барашку» через отверстие колесного болта).
08.02.2024, 11:00   #27
Сообщение от Ars445 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
17.02.2024, 14:14   #28
Ars445
Тогда подскажите какой болт нужно выкрутить для доступа к «барашку». Если представить что диск это часы, то на какое время стрелка должна быть указана? Спасибо заранее.
17.02.2024, 16:18   #29
Примерно на семь часов
17.02.2024, 21:32   #30
Ars445
Зазоры выставлены а калибровку пройти не удается. С чем эта ошибка связана? Panamera 2012 diesel , не керамика.
ID:	75004   Нажмите на изображение для увеличения
cayservice, forum, https, panamera, piwis, showthread, базовый, барашек, блок, болт, делать, калибровка, колодка, настройка, нужный, ошибка, притирка, работать, регулировка, система, стояночный, тормоз, управление
[92A] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2) Чижман Ходовая и подвеска 26 24.11.2024 19:17
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
