970 производство 2010>>2016 (L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза
05.02.2022, 13:03   #21
vda07
Добрый день, при калибровке выдаёт ошибку 100014 панамеру 2012 года turbo s, и висит ошибка что стляночный тормоз не откалиброван
05.02.2022, 18:50   #22
Сообщение от vda07 Посмотреть сообщение
Проверьте код неисправности (некорректный) или сделайте фото с прибора
05.02.2022, 19:15   #23
vda07
Вот такие ошибки, по температуре после того как 2 раза подряд делать попытался выскочила ошибка
ID:	52135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52136   Нажмите на изображение для увеличения
05.02.2022, 19:32   #24
Соблюдайте все условия притирки как написано в PIWIS. Вы сделали некорректно работы по притирке и температура тормозной системы поднялась (ее можно контролировать через PIWIS). Дождитесь как остынут и заново на притирку
05.02.2022, 19:39   #25
vda07
Хорошо, спасибо, попробую
08.02.2024, 02:36   #26
Ars445
Здравствуйте. Получается открутив один болт не обязательно поднимать авто на подъемнике? Можно на месте прокрутить барашек для установки зазоров при условии что колеса выставлены в нужном положении (доступ к «барашку» через отверстие колесного болта).
08.02.2024, 11:00   #27
Сообщение от Ars445 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
17.02.2024, 14:14   #28
Ars445
Тогда подскажите какой болт нужно выкрутить для доступа к «барашку». Если представить что диск это часы, то на какое время стрелка должна быть указана? Спасибо заранее.
17.02.2024, 16:18   #29
Примерно на семь часов
17.02.2024, 21:32   #30
Ars445
Зазоры выставлены а калибровку пройти не удается. С чем эта ошибка связана? Panamera 2012 diesel , не керамика.
ID:	75004   Нажмите на изображение для увеличения
cayservice, forum, https, panamera, piwis, showthread, базовый, барашек, блок, болт, выставить, делать, зазор, калибровка, колодка, настройка, нужный, ошибка, притирка, работать, регулировка, система, стояночный, тормоз, управление
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 30.09.2026 11:34
[92A] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2) Чижман Ходовая и подвеска 33 28.04.2026 13:03
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
