9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1)
30.01.2022, 18:04   #31
Hazer
Добрый вечер.
Проверил актуатор - подключил напрямую шлангом от вакуумного насоса в обход управляющего клапана на заведенной машине. Актуатор рабочий, видно на видеозаписи.
Отключил разъем с клапана, проездил так больше часа. Машина едет стабильно "средне", нет очень хорошей тяги как раньше после перезапуска, но и нет таких сильных провалов в мощности, перезапуск мотора с отключенным клапаном никак не влияет.
Сейчас установлен клапан Pierburg (на фото), это оригинал или нет? Могу такой же установить новый?
Снял вентиляционный патрубок с задней части клапанной крышки, обнаружил там масло (на фото). Что это может быть? Мембрана КВКГ?
ID:	51927   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mp4 VID-20220130-WA0012.mp4 (5.21 Мб, 126 просмотров)
31.01.2022, 17:44   #32
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Да
Да
Клапанная крышка только в сборе. Проблема маслоотделителя двигателя, поставляется только в сборе с клапанной крышкой
08.03.2022, 17:09   #33
Hazer
Добрый вечер. Проблема так и не решена.
Прошу подсказки - как правильно замерить давление топлива выдаваемое насосами?
Проверять каждый отключая питание второго? И может на схеме можно указать куда именно подключать манометр?
Есть подозрение что замер, который мне делали был не верный и верить ему нельзя и проблема все же в насосах.
08.03.2022, 17:47   #34
Добрый вечер.
https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B5%D0%B9+DFI
Да
08.03.2022, 21:04   #35
Hazer
Я правильно понял, что манометр подключается только в правом лючке и далее не отсоединяя его, а попеременно отключая насосы измерять давление?
10.03.2022, 10:40   #36
Манометр подключать туда где подача идет в сторону двигателя. Управление насосами путем демонтажа реле управления и вместо каждого реле устанавливаются перемычки для принудительного включения каждого топливного насоса
13.03.2022, 21:46   #37
Hazer
Добрый вечер.
Проверил давление. Правый насос - макс 5.2, при нагрузке - на ходу, газ в пол, падает до 4.5 - 4.2. Левый насос - макс 4.5, при нагрузке падает до 3.2 - 3.4.
Проверка на герметичность показала падение давления за 1 час на 2 bar, соединения манометра герметичны.
Через диагностический адаптер показания контура высокого давления максимально 113 бар, при полной нагрузке, газ в пол.
Оба насоса менять?
Как найти утечку давления, 2 бар за 1 час - это слишком много?
Высокий контур 113 бар - норма или нет? Влияет ли давление низкого контура на давление высокого?
14.03.2022, 11:34   #38
Добрый вечер.
Оба насоса менять?
Да
Не критично
Нужно было найти номинальные значения и фактические и их сравнить
Конечно
14.03.2022, 11:41   #39
Mr.G
Аватар для Mr.G
Добрый вечер.
А можно номер этого клапана Pierburg...?
14.03.2022, 18:08   #40
Hazer
7.22880.01.0
Добавлено через 2 минуты
Где можно найти?
cayservice, forum, впускной, вращение, горячий, градус, есть, ехать, заслонка, клапанный, коллектор, крышка, насос, нужный, плохо, пробег, проверить, работать, разный, сбор, система, температура, топливный, частота, эжекционный
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
