970 производство 2010>>2016 (L) Проблема стояночного тормоза
24.01.2022, 14:13   #21
Экстренное торможение – автомобиль замедляется с 0,8 g
Условия:
- Скорость автомобиля более 3,5 км/ч
- Поступает один достоверный сигнал колеса с каждой оси
- Продолжительно нажимать на элемент управления
Индикация:
- Лампа индикации работоспособности мигает (комбинация приборов и элемент управления)
- Предупреждающий сигнал
- Текстовое сообщение «Экстренное торможение» на комбинации приборов
Специальные функции
Режим технического осмотра, авт. активация при распознанном откатывании
Притирка колодок, активация посредством тестера PIWIS
Калибровка системы, активация посредством тестера PIWIS
Подвод в монтажное положение, активация посредством тестера PIWIS
24.01.2022, 14:52   #22
Если ничего не получается сделать щадящим способом, тогда работать по этой инструкции https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13541
24.01.2022, 15:19   #23
egor_11
Зажигание выключено, ремень двери закрыты. Нажимаю рычаг, держу 10 сек. Включаю зажигание, нажимаю на тормоз тяну рычаг, моргает как и раньше. Машину еле еле загрузили на эвакуатор, поставили в тёплый бокс. Стоп моргает. Вперёд чуть едет, назад вообще никак.
24.01.2022, 15:54   #24
Сообщение от egor_11 Посмотреть сообщение
Ну пишите как разберетесь. Информации более чем достаточно для того чтобы разобраться с проблемой, только уже в условиях сервиса конечно
24.01.2022, 17:41   #25
egor_11
У меня Пивиса нет, и в округе точно нет. Без него можно исполнительный механизм разобрать?
Весь смысл, это 300 оборотов винта сделать, что бы отпустило?
А потом? Снова 300 по часовой? Или?
Может предохранитель где сгорел? Сейчас в боксе пробовали, моргает тормоз.
24.01.2022, 18:17   #26
PIWIS нужен будет потом чтобы отрегулировать зазоры тормозных колодок стояночного тормоза, без него уже не сделаете
25.01.2022, 22:37   #27
egor_11
Отчитываюсь: Был сломан исполнительный механизм, его переклинило, поэтому пружины не разжимались. Возможно он сломался при попытке трогания.
Вопрос. Если всё собрать без этого механизма, колодок стояночного тормоза. Возможно передвижение? НЕ заблокируется ли второе колесо?
26.01.2022, 10:44   #28
Возможно
Нет
автомобиль, активация, блок, деталь, зажигание, исполнительный, компонент, механизм, номер, ошибка, проблема, разобраться, расположение, стояночный, тормоз, управление, электрический
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 36 12.06.2024 19:31
[970] Дополнительные работы по колодкам стояночного тормоза (притирка) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 28.12.2019 13:39
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
