970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж распорного приспособления (исполнительного механизма EPB)
24.01.2022, 14:32   #1
Аварийная разблокировка электрического стояночного тормоза
Аварийную разблокировку следует применять только в том случае, если больше невозможно электрическое отпускание тормоза (неисправен исполнительный механизм).
1 Выкрутить винт со сфероцилиндрической головкой -1- с задней стороны исполнительного механизма -2-.
Название: Винт со сфероцилиндрической головкой.jpg
24.01.2022, 14:33   #2
2 Удалить уплотнение -1-.
24.01.2022, 14:34   #3
3 Вкрутить винт со сфероцилиндрической головкой -1- (без уплотнения) до упора, чтобы пробить накладку.
24.01.2022, 14:34   #4
4 Снова выкрутить винт со сфероцилиндрической головкой -1-.
24.01.2022, 14:35   #5
5 Провернуть винт аварийного отпускания -1- примерно на 300 оборотов против часовой стрелки, при этом должен существенно возрасти крутящий момент (барабанные тормозные колодки полностью отпущены).
Название: Винт аварийного отпускания.jpg
24.01.2022, 14:36   #6
Предварительные работы
Поднять автомобиль.
С помощью системного тестера Porsche переместить электрический стояночный тормоз (EPB) в >>Монтажное положение<<. Для этого в обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<. В разделе >>Проверки исполнительных элементов<<>>Все<<>> выбрать >>Переход в монтажное положение.
Демонтировать колесо, на котором требуется заменить исполнительный механизм.
Демонтировать тормозной суппорт.
Демонтировать тормозной диск.
Демонтировать барабанные тормозные колодки.
24.01.2022, 14:37   #7
Демонтаж
Демонтаж распорного приспособления (исполнительного механизма EPB)
Разжимное устройство (исполнительный механизм) расположено на корпусе подшипника ступицы колеса задней оси на месте механического распорного приспособления с тросом стояночного тормоза.
Исполнительный механизм EPB
1 Исполнительный механизм
2 Кабельный хомут - фиксация от проворота
Название: Исполнительный механизм EPB.jpg
24.01.2022, 14:38   #8
1 Снять защитный щиток тормозов -1-.
1.1 Выкрутить крепежные винты -2-.
Название: Крепление защитного щитка тормозов.jpg
24.01.2022, 14:40   #9
2 Если исполнительный механизм будет использоваться повторно, то его необходимо зафиксировать от проворота кабельным хомутом в креплениях барабанных тормозных колодок!
Название: Фиксация исполнительного механизма от проворота.jpg
24.01.2022, 14:48   #10
3 Осторожно отсоединить и извлечь электрический разъем из исполнительного механизма.
4 Удалить крепежные винты исполнительного механизма.
Название: Крепление исполнительного механизма.jpg
аварийный, демонтаж, демонтировать, исполнительный, механизм, монтаж, монтажный, новый, приспособление, разблокировка, распорный, тормоз, тормозной, электрический
[92A] Демонтаж и монтаж исполнительного гидроцилиндра задней крышки 958 Владимир Маркин Кузов 5 29.12.2021 16:06
[92A] Демонтаж и монтаж исполнительного механизма сцепления Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 12.09.2019 13:53
[92A] Демонтаж и монтаж электромагнитного механизма регулирования фаз газораспределения Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2019 22:44
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
