92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж исполнительного механизма сцепления Cayenne V6 Hybrid
12.09.2019, 13:53   #1
Демонтаж и монтаж исполнительного механизма сцепления 958
Предварительные работы
1 Снять переднее левое колесо.
2 Снять передний левый подкрылок.
Демонтаж исполнительного механизма
1 Отвинтить крепления -стрелка- для шланга ОЖ и отложить шланг ОЖ в сторону.
2 Пережать обратный шланг с помощью шлангового зажима-стрелка-.
Поддеть скобы отверткой и отсоединить трубопроводы -A, B- от исполнительного механизма. Закрыть трубопроводы подходящими заглушками.
Уведомление
Агрессивно-коррозионные жидкости
Повреждение компонентов и поверхностей
Жидкости не проливать.
В случае касания промыть компонент или поверхность водой.
Уведомление
Ненадлежащее обращение с гидравлической системой
Перебои в работе гидравлической системы
Повреждения в гидравлической системе
Не разъединять соединительные муфты во время процесса открытия или закрытия.
Разъединять соединительные муфты лишь после механической фиксации крышки от закрытия.
Не перемыкать штепсельные разъемы.
Не задействовать систему при разъединенных соединительных муфтах.
Запрещено вдавливать или вытягивать цилиндры исполнительного механизма вручную при снятом гидравлическом модуле.
Предохранять гидравлическую систему от загрязнений.
3 Отсоединить разъем от исполнительного механизма.
4 Отвернуть винты -стрелки- и снять исполнительный механизм.
Монтаж исполнительного механизма
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1.1 Заменить уплотнительные кольца круглого сечения для трубок-шлангов.
Дополнительные работы
1 Прокачать привод сцепления.
2 Установить передний левый подкрылок.
3 Установить переднее левое колесо.
Название: Крепление шланга ОЖ передней колесной арки.jpg
ID:	23937   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъемы исполнительного механизма.jpg
ID:	23938   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление исполнительного механизма.jpg
cayenne, hybrid, демонтаж, исполнительный, механизм, монтаж, сцепление
[92A] P309C00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, механическая неисправность Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Система питания 22 19.08.2021 14:54
[92A] Демонтаж и монтаж электромагнитного механизма регулирования фаз газораспределения Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2019 22:44
[92A] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.01.2019 10:09
[92A] Демонтаж и монтаж насоса ОЖ Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 18.12.2018 19:56
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
