92A производство 2011>>2018 (K;L) Кнопки управления центральным замком 958
17.01.2022, 21:13   #11
Сообщение от ivan0401 Посмотреть сообщение
1. Нужно ли все таки мне менять блок электроники передней части кузова?
Да
2. Нужно ли мне менять блок двери со стороны переднего пассажира - 7PP959792L, который 2010 года или оставить этот блок?
Да
3. Сколько будет стоить блок электроники у Вас?
Его нет в наличии, только на заказ для USA. 26476.88 руб.
4. На какой пин в таком случае будет приходить сигнал от блока электроники после программирования? на 13 или 1 (схема с 10 по 12 гг). Или 13 пин (кнопка отключения памяти) мне переставить на 7 пин (схема 13 года и выше). Не хочется в дверь лазить постоянно и разбирать/собирать ее.
Подключение делать естественно для модельного года 2013 и выше
5. Сколько будет стоить работа по программированию блока и ключей у Вас?
На сегодня не делаем.
Еще вопрос с машиной USA как пропустит PPN. Дело в том что ключи сейчас уже нельзя заказать на машину USA и FAZIT будет ли работать или нет не ясно.
18.01.2022, 04:53   #12
ivan0401
Да
Да
Понятно, Спасибо.
С ключами для каена проблем нет, добавить ключ к системе (машине), в Москве, это не проблема, сложнее с блоками (клонами, как я понял). Тут Porsche AG обладатель VW AG превзошел сам себя. В любом случае, в ближайшие пару-тройку дней я все равно разгадаю этот секрет. Программирование блока (привязка ключей у дилера) стоит 10.000 р. (порше рублевка), дело не в этом, не в цене. Может смысл в другом, зачем повышать блок? может его наоборот стоить занизить... Сигнал ведь все равно приходит по кану и по лину.. в блоки.
Владимир, если не сложно, Вы просто сэкономите мне время и силы, не подскажите какой из этих блоков подходит мне, для машины с кей лес го (315 МГ): 7PP907064EJ, 7PP907064EP, 7PP907064GF, 7PP907064HH, 7PP907064HP, 7PP907064CE, 7PP907064DE? Какого года брать блок? (блоков в Москве полно). Какие подходят? или все подходят?
А я потом, тут расскажу, как я это сделал. Я все равно это сделаю. Есть еще варианты, как это сделать, без замены блока (блоков)... причем, я понимаю, что эта кнопка того не стоит! просто спортивный интерес. Через пару-тройку лет это вообще уже не будет никому интересно.
18.01.2022, 10:59   #13
958907064J блок управления передней части кузова
18.01.2022, 11:57   #14
ivan0401
958907064J? какой-то очень редкий блок...номер точно верен? неужели из тех которые я перечислил ни один не подойдет?
18.01.2022, 12:00   #15
Просто он самый актуальный и с последними наборами данных на сегодня
номер точно верен?
Точно
Можно по замене конечно использовать
7PP907064HH
7PP907064HP
7PP907064JB
7PP907064JL
958907064B
9A790706402
18.01.2022, 12:34   #16
ivan0401
Точно
7PP907064HH
7PP907064HP
7PP907064JB
7PP907064JL
958907064B
9A790706402
спасибо
25.01.2022, 03:24   #17
ivan0401
Может интересно будет - https://www.drive2.ru/l/609090410198870306/
Хотя Вы и так об знаете, Владимир! Без Вас я бы не разобрался)
блок, замок, кнопка, машина, нужный, работать, сейчас, управление, установить, центральный
[9PA1] Проблемы с запуском двигателя и посторонние звуки за центральным туннелем vladsa Вопросы специалистам 9 07.09.2024 13:16
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
TECHART кованый диск Formula IV Race 20" с центральным замком Владимир Маркин Внешний вид 0 18.07.2014 21:17
[9PA] Проблемы с центральным замком! ab89tf Электрооборудование 9 23.03.2014 04:33
[9PA] Проблемы с центральным замком sabyrzhan Электрооборудование 4 18.08.2011 17:16
