92A производство 2011>>2018 (K;L) Кнопки климата
18.03.2019, 15:58   #1
Rss_team
Господа, нужен совет!
Уронил телефон на кнопку регулировки скорости потока воздуха и она запала внутрь (фото), теперь нужно прилагать усилие, чтобы уменьшить поток.
1й вопрос-как снимается эта кнопка?
2й вопрос-каким еще способом можно отключать климат?
20.03.2019, 21:36   #2
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Снимать не нужно
Нужно зафиксировать кнопку через соответствующий инструмент и выдавить ее обратно.
21.03.2019, 00:03   #3
Rss_team
Снимать не нужно
Прошу прощения, а что за инструмент?)
21.03.2019, 10:11   #4
Тут уже все воображение в ваших руках.
Любое приспособление чтобы зафиксировать кнопку и выдавить в исходное состояние
07.01.2024, 22:22   #5
BaksiSigal
Здравствуйте,в кнопке обогрева лобового стекла не горит диод при включении,можно заменить или только вместе с кнопкой? Если можно поменять то какой нужен?
08.01.2024, 17:53   #6
Сообщение от BaksiSigal Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Поставляется только в сборе блок. На первом этапе попробовать отремонтировать путем очистки контактов (часто заливают инородными жидкостями)
климат, кнопка, можно, нужный, поток
[92A] Кнопки стеклоподъемника AndreyKRG Электрооборудование 9 22.07.2019 13:33
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
Продам: PCM 2.0, рамка, кнопки, блок климата на Cayenne 955/957 a1333 Барахолка 0 15.11.2013 14:32
Кнопки на руль alexey 111 Барахолка 0 11.04.2013 16:57
