9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с запуском двигателя и посторонние звуки за центральным туннелем
27.01.2016, 21:19   #1
vladsa
Cayenne 957 Turbo 2009г по вин
Пробег 76000
Беспокоит такие проблемы
1) Стал плохо запускаться двигатель
при повороте ключа стартер не всегда крутиться как при посаженном аккумуляторе (хотя с аккумулятором все нормально) в итоге приходиться по 10 раз ключом поворачивать и в итоге стартер начинает вращаться и движок сразу запускается. не всегда но пару раз на дню бывает.
2) Странный звук (примерно как звук быстро бегающей головки струнного принтера туда сюда) из района рычага кпп и пепельницы. только при запущенном двигателе и слышно только когда на месте стоишь (хотя возможно от шума дороги не слышно)
Сканером постоянно возникающие ошибки:
P0446
P0710
P0819
P1117
P0668
Так же недавно начали появляться:
P0432 - полагаю связано с неработающей камерой заднего хода
P1559
P0230
P2632
Владимир Маркин, заранее спасибо за консультацию.
27.01.2016, 22:42   #2
Сообщение от vladsa Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Достаточно частая проблема стартера.
Возможно рабочий звук со стороны раздаточной коробки. Это нормально.
P0446
P0710
P0819
P1117
P0668
P1559
P0230
P2632
Пишите блоки управления в которых находятся эти ошибки. Сильно экономит время.
28.01.2016, 02:15   #3
Серега(Спб)
Приветствую, про звук хотел написать. Это звук шевелящихся заслонок системы климат контроля. У меня тоже самое
28.01.2016, 02:20   #4
vladsa
Сообщение от Серега(Спб) Посмотреть сообщение
И что с ними случилось? как это лечить? вроде как клима все нормально работает.
28.01.2016, 02:22   #5
Серега(Спб)
Их либо смазывают, либо меняют. Но меня особо не напрягает
28.01.2016, 02:24   #6
Серега(Спб)
Мне кстати тоже принтер напоминает))
28.01.2016, 16:53   #7
vladsa
Добрый вечер.
ЗдравствуйтеВладимир Маркин,
пишу по блокам:
1) DME
  • 05465 - P1559 Throttle valve control part-
  • 0560 - Exhaust recirculation system
  • 09778 - P2632 Fuel pump B control circuit: open
2) PSM
  • 0668 - Vehicle voltage, terminal 30
3) KESSY
  • 0446 - Function restricted due to undervoltage
4) Air Conditioning
  • 0710 - Servo motor for defrost flap
  • 0819 - Air-conditioning pressure monitor
5) VEH. ELECTRICAL SYS.
  • 1117 - Load signal, generator terminal DF
6) Park assistance
  • 0432 - Power supply for ParkAssist display
7) SEAT MEMORY, DRIVER
8) SEAR MEMORY, PASS
9) TAILGATE
  • 3234 - Function restrict. due to critical vehicle
P.S. также выдает ошибку на WIPER но при чтении кодов ошибки пишет что их нет.
06.09.2024, 17:31   #8
Денис032
Владимир,имеются ошибки по напряжению,а именно есть ошибка 1117в блоке бортовой сети:сигнал нагрузки клеммы генератора DF(недостоверный сигнал)
Так же ошибки в блоках памяти сидений ошибки 0538 и 0668(бортовое напряжение кл.30,значение ниже нормы)
Подскажите пожалуйста в чем может крыться проблема?и с чего начинать искать решение проблемы?
07.09.2024, 10:41   #9
С чистки всех силовых клемм и контактов в моторном отсеке и на стороне самой АКБ
07.09.2024, 13:16   #10
Денис032
Спасибо.Посмотрим,подчистим
Добавлено через 50 минут
А вот ошибки 0538 и 0668 тоже от клемм могут возникнуть?или нужно смотреть проводку в ногах водителя?
И возникает ошибка 0532 в блоке заднего межколесного дифференциала(электропитание значение ниже нормы)
И ошибка в этом же блоке 2412 блокировка зад.меж.дифф.(механическая неисправность)
И ошибка в блоке PCM по блоку заднего меж.диф.
Блок заменили,ошибка все равно появляется,удаляется,потом после поездки вновь появляется…
блок, двигатель, запуск, звук, клима, ошибка, ошибки, стартер, шум
[9PA1] Проблемы с запуском дизеля abasali Вопросы специалистам 97 07.02.2017 10:12
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
[9PA] Проблемы с центральным замком! ab89tf Электрооборудование 9 23.03.2014 04:33
[9PA] Проблемы с центральным замком sabyrzhan Электрооборудование 4 18.08.2011 17:16
[9PA] Странные звуки внутри торпеды msrclub1 Вопросы специалистам 14 11.06.2010 14:41
