95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу
11.01.2022, 23:09   #71
DB
Я конечно проверю у себя актуальность версии ПО. Если подтвердится тогда замена гидроблока АКПП
Хорошо, подожду вашего ответа. По гидроблоку есть несколько вопросов:
- Советуете ли ремонтировать или замена?
- Если ремонт, то нужен ли пивис для адаптаций и тд?
- Примерная цена ремонта под ключ?
12.01.2022, 14:03   #72
Сообщение от DB Посмотреть сообщение
Замена
Адаптация PIWIS-ом нет, все адаптивные величины набираются после эксплуатации автомобиля. Нужно наоборот сбросить старые адаптивные величины.
Так везде ценообразование разное. Это нужно узнавать у вашего дилера
13.01.2022, 22:16   #73
DB
Замена
Владимир, подскажите тогда артикул гидроблока? Продублирую вин WP1ZZZ92ZDLA96416 .
По опыту, ремонтные не ходят или что? Почему так категорично только замена на новый?
14.01.2022, 15:44   #74
akp1818
Я на предыдущем кузове трансмиссия 09D (6ступка) ремонтировал блок. После этого прошел около 2 лет и продали автомобиль. По деньгам тогда экономия выходила 50% от стоимости нового. Работать стало лучше, но не идеально.
Но новая деталь, всегда есть новая.
18.03.2022, 23:40   #75
ХО
Здравствуйте!
Идентичная проблема: пинается практически при остановке при переключении со 2 на 1. Только на прогретом авто.
WP1ZZZ95ZFLB57488
21.03.2022, 22:27   #76
Сообщение от ХО Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ95ZFLB57488
Macan S (95BAB1), 2015
Выполнить визуальную проверку герметичности коробки передач ⇒ загерметизировать источник утечки / негерметичное место.
Проверить уровень ATF (трансмиссионного масла) и при необходимости дополнить до нужного объема.
Обработать зарегистрированные коды неисправностей через ”Пошаговый поиск неисправностей” с помощью тестера PIWIS.
Если коды неисправностей отсутствуют, возможная причина рекламации клиента кроется в следующих технических моментах:
Нижеследующие ситуации способствуют возникновению признаков / симптома:
Движение автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха
длительное время осуществлялось на низких скоростях (например, со скоростью пешехода / в режиме частых остановок)
преимущественно на второй передаче или
было частое поочередное трогание с места в гору.
⇒ Вследствие этих дорожных ситуаций коробка передач переходит в “горячий режим работы”.
⇒ В таком рабочем диапазоне имеющаяся мощность охлаждения (потоковым ветром) становится недостаточной.
⇒ За счет изменения стратегии переключения передачтемпература муфт сцепления снижается, что позволяет избежать повреждения:
После этого коробка передач снова переключается, например при трогании с места на первой передаче, на вторую передачу только на значительно повышенных оборотах двигателя.
⇒ В случае рекламации необходимо проинформировать клиента по этому вопросу и уровню развития техники.
22.03.2022, 21:54   #77
ХО
И как коробку вывести из этого режима?
Подтеков нет. Уровень в норме.
22.03.2022, 21:59   #78
ПО блока управления какое установлено?
22.03.2022, 22:30   #79
ХО
А как и где посмотреть?
23.03.2022, 10:37   #80
Через PIWIS, в расширенных идентификациях
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
