92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
14.08.2020, 20:48   #51
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
Что сейчас можно сделать( ?
PIWIS III найти и им повторить процедуру.
14.08.2020, 20:53   #52
Arturio69
Спасибо. Поехал до 3го. Отпишусь о результатах. Вам как всегда спасибо.
25.08.2020, 11:52   #53
Arturio69
)) добрый день. Подняли мы блок) и провели акцию, встала. По ошибкам - их нет. Два дня я улыбался, но сегодня опять стала выскакивать штанга, если это проявляется в таком виде, плавающем, как можно идентифицировать что является причиной? Спасибо
25.08.2020, 15:28   #54
Фото того что выскакивает на комбинации приборов и какая ошибка в блоке управления?
29.12.2021, 22:46   #55
adm
Владимир. Добрый день. В чем может быть ошибка при выполнении данной процедуры, процесс останавливается на 3/8 шаг. И процент выполнения повторяется бесконечно. Когда значение доходит до 100% статус выходит ! И по новой идут проценты выполнения на шаг номер 3.
Спасибо
Владимир, здравствуйте. В моем случае ситуация схожа с историей Arturio69. Предположение, что не может войти в режим программирования. Только , я понял, что он оживил 3 Пивисом. Я изначально работал PIWIS III 38.900 и у меня эта история.
Поможете оживить беднягу?
WIN WP1ZZZ92ZDLA00804
ID:	50770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50771   Нажмите на изображение для увеличения
04.01.2022, 19:19   #56
Сообщение от adm Посмотреть сообщение
Пишите подробно что именно
Внимательно прочитайте процедуру и поймете сами что не так https://forum.cayservice.ru/showthre...149#post149149
08.01.2022, 14:14   #57
adm
Здравствуйте. Огромное спасибо, что откликнулись.
Прочитал процедуру перепрограммирования блока управления блокировки межколесного дифференциала по указанной вами ссылки. Единственное, что не сделал, это не отключил разъем вентилятора. Опишу, что у меня происходит.
Процесс доходит до шага 3/6. Появляется надпись: "Выполняется программирование". Процент программирования застывает на 1%, потом через несколько секунд сразу 99%, потом 100%. Общий индикатор выполнения процесса сразу переключается с 0% до 100%. Появляется надпись: "Выполняется подготовка к программированию". Моргает общее освещение (потолочный плафон, подсветка ног) и вес цикл повторяется заново. И так в течение 2,5 минут. Затем появляется указание: "Выключите зажигание", и минуты через 3 вверху появляется надпись: "Программирование не завершено. Продолжить процесс с помощью F12 или отменить F11". Если продолжать, то снова запускается программирование и происходит тоже самое
Машиной снова смогу заняться после 10.01. Возможно, что дело в нехватке питания из-за не отключенного вентилятора . Хотя зарядник подсоединен мощный. Сейчас блок читается как не запрограммированный. Попробую заново повторить процедуру, отключив вентилятор. Или ошибка в чем-то другом?
08.01.2022, 14:26   #58
Здравствуйте
Какое ПО было установлено ранее и какое ПО появляется после перепрограммирования?
08.01.2022, 15:57   #59
adm
К сожалению скриншот идентификации блока я не сохранил, а версию ПО не помню.
Сейчас пишет: "unprogrammierttes Quersperre SG"
Соответственно блок на связь не выходит
09.01.2022, 21:11   #60
Речь идет о том что в блоке управления уже была актуальная версия ПО и это нужно было проверить перед тем как запускать программирование.
Если блок управления на связь не выходит, ставьте новый или б/у рабочий и вводите в эксплуатацию https://forum.cayservice.ru/showthre...294#post149294
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
