92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка заднего межколесного диф.
12.01.2018, 11:15   #41
megalarm
Аватар для megalarm
Все понятно, спасибо
24.10.2019, 21:06   #42
Arturio69
Добрый вечер, Владимир.
Год назад, или около, был данный случай) потом была замена всех жидкостей включая бачек, и все работало в штатном режиме, на прошлой неделе, загорелся снова этот значек, заглушил, завел пропало. К вечеру опять. На следующий день без напоминаний, все ок. Сегодня опять пара раз. Ни каких хрустов, ни каких пробуксовок, НИЧЕГО!!! просто эта штанга с восклицательным знаком. Что необходимо в этот момент предпринять? или так сказать если уже не девочка то уже не девочка? Фото прикрепил,
Porsche Cayenne II S 4.8 VIN: WP1ZZZ92ZCLA51766
24.10.2019, 21:20   #43
Сообщение от Arturio69 Посмотреть сообщение
Не нужно дублировать. Уже хватает одинаковых тем на форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10184
14.08.2020, 18:46   #44
Arturio69
Через код программирования.
Порядок действий:
1 В начальной маске тестера PIWIS открыть меню ⇒ 'Диагностика' и выбрать тип автомобиля ⇒ 'Cayenne' ⇒ '92A начиная с м.г. 2011'.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') с помощью клавиши F7 открыть ⇒ 'Дополнительное меню'.
Выбор блока управления
3 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), либо положительно с помощью клавиши F12 , чтобы создать FAP, либо пропустить с помощью клавиши F11 , если создавать FAP не следует.
4 Подтвердить указание о том, что в информационной системе PIWIS для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши >> .
5 Выбрать функцию ⇒ 'Акция' и подтвердить с помощью клавиши >>.
Затем Вам будет выдан запрос на ввод кода программирования.
Дополнительное меню – Акция
6 Для ввода кода программирования щелкнуть по соответствующему текстовому полю так, чтобы замигал курсор.
Поле для ввода кода программирования
7 Ввести код программирования M4P5H и подтвердить с помощью клавиши Enter .
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >> , чтобы запустить ведомый процесс программирования.
Владимир. Добрый день. В чем может быть ошибка при выполнении данной процедуры, процесс останавливается на 3/8 шаг. И процент выполнения повторяется бесконечно. Когда значение доходит до 100% статус выходит ! И по новой идут проценты выполнения на шаг номер 3.
Спасибо
14.08.2020, 19:05   #45
Спасибо
Каким оборудованием работаете?
делайте фотоотчет того что делаете и что происходит
14.08.2020, 19:26   #46
Arturio69
PiwisII, сборка 18.100.
Пока ожидали Вашего ответа продвинулись до шага 7/8. Далее вышло сообщение о возможном неверном программировании. Фото к сожалению не сделал.
Добавлено через 5 минут
[IMG][/IMG]
Добавлено через 8 минут
[IMG][/IMG]
Вот так доходит процесс и начинается снова. Шаг 3/8
14.08.2020, 19:29   #47
Какой VIN машины?
14.08.2020, 20:03   #48
Arturio69
WP1ZZZ92ZCLA51766
Добавлено через 14 минут
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][URL=http://www.radikal.ru
[/URL][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Вот так сейчас в списке неисправностей.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
14.08.2020, 20:43   #49
WP1ZZZ92ZCLA51766
На этой машине уже акция сделана ранее дилером Porsche. Повторно делать не нужно было!
14.08.2020, 20:44   #50
Arturio69
Что сейчас можно сделать( ?
cayservice, forum, https, showthread, блок, верно, владимир, главный, делать, завыть, задний, замена, история, конец, мост, одинаковый, оживить, ошибка, передача, передний, проблема, продублировать, редуктор
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
Редуктор заднего моста Антон SSS Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 19.05.2010 16:46
