971 производство 2017>> (L) Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит
20.12.2021, 22:40   #41
BOGDANmiami
На следующем рисунке представлен обзор основных антенн, установленных
в автомобиле Panamera модельного года 2017.
Кроме того, используются дополнительные антенны для следующих систем:
Дистанционное управление (FZV)
Внутренние и внешние антенны Keyless Entry Start System (KESSY)
У меня прям минутная пауза была . С открытым ртом …
20.12.2021, 22:45   #42
BOGDANmiami
Сегодня был у Диллер , активировали Кондиционер 500$
Работает
И записали На обновления
Фото первые 4 пункта .
DME ( незнаю что это такое ) поменяли и прошили сегодня . Но ключ так и пишет ошибку .
20.12.2021, 22:56   #43
BOGDANmiami
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
Работает
Кто нибудь знает что такое Cardan flange ? Хотят менять по Горантия
Добавлено через 9 минут
По ключу конкретику они не сказали . Сказали делайте отдельный приезд с этой задачей . Мы сейчас сделаем кондиционер и все . Я так понимаю что тоже долларов 500 минимум попросят , если не больше .
Не понимаю их, неужели так сложно было открыть директорию ключа и посмотреть кто там буксует
22.12.2021, 11:20   #44
Dora
Аватар для Dora
+1 такая же проблема на 958, про батарейки отдельная история, мы привыкли, что они все одинаковые, а я столкнулся на предмете метки в авто (плохо считывала), мне установщик сказал, что многие продаются уже подсевшие и китайские, а электроника чувствительна к этому + говорят на это влияют разные помехи/доп оборудование. Вообщем я свыкся с такими глюками, а оказывается и на Е3 такое же(
23.12.2021, 22:02   #45
Фланце карданного вала.
Что тут плохого? Это же бесплатно
нет у нас такого
25.12.2021, 03:13   #46
BOGDANmiami
нет у нас такого
Плохого конечно ничего
Просто на холодную что-то стучит слева спереди и я думал оно не оно , волновался
Узнаю после замены наверно
Добавлено через 2 минуты
В мереседесе , полностью севшую батарейку можно покусать зубами , чтоб были вмятины , и работает ещё пол года …
27.12.2021, 13:16   #47
Dora
Аватар для Dora
Не хотелось бы кусать) но проблема с «не видит ключ» довольно странная(
12.02.2022, 05:42   #48
BOGDANmiami
В Panamera 2017 года является разграничение функций Keyless Go (старт без использования ключа) и Keyless Entry (доступ без ключа). Это означает, что функция Keyless Entry and Go разделена в Panamera на предлагаемую в стандартной комплектации Keyless Go и заказываемую в качестве опции Keyless Entry.
При комплектации автомобиля системой Keyless Entry and Go встраивается пять антенн, при комплектации автомобиля системой Keyless Go — только одна или две антенны.
Соответственно, существуют четыре различных варианта блока управления:
Вариант J Keyless Go: частота 434 МГц (базовая комплектация для ЕС, серия)
Вариант S Keyless Entry and Go: частота 315 МГц (США/Канада, серия)
Вариант K Keyless Go: частота 434 МГц (исполнение для ЕС, опционально)
Вариант T Keyless Entry and Go: частота 315 МГц (США/Канада, опционально)
Владимир , добрый вечер .
Хотел поднять тему , и попросить о помощи .
Вобщем ситуация с Ключко не поменялась у меня . Чтоб завести машину нужно ложить его в спец ячейку в подлактнике , тогда с паузой 4-6 секунд машина заводится .
Сегодня обнаружил такую штуку:
Если ключ бросить на заднее сиденье или в любое место сзади , заводится 10 из 10 без каких либо пауз .
Если положить в подлокотник , заводится 8из10 с паузой 4-6 секунд .
Если ключ находится где-то спереди , то заводится 0 из 10 , тоесть вообще не заводится и пишет что нэт ключа .
Также с открытием авто с кнопок на ключе.
СЗади все всегда открывает .
Спереди никогда не открывает.
И с водительской двери открывает неуверенно 8 из 10
Меня это наводи на мысль что существует 2 блока приема ключа . Один где-то сзади . Второй где-то с переди . И по ходу он не работает .
Скажите пожалуйста где конкретно он находится и какой его парт номер для идентификации . Я просто хочу купить такойже и поменять. Если его не нужно перепрошивать или привязывать.
Помогите пожалуйста его найти.
Изучил это фото что вы показали . Примерно понимаю . Но как идентифицировать его . Не понимаю . Найти тобишь .
ID:	52373   Нажмите на изображение для увеличения
12.02.2022, 10:36   #49
На машине установлено или есть какое либо нештатное оборудование?
12.02.2022, 17:54   #50
BOGDANmiami
Нет нет нет . Все штатное .
Все update сделали у дилера .
Когда берёшься за ручки любых 4 дверей key less go открывает замки . Нет проблем .
Вопрос только в старте двигателя ( зажигании )
Я так понимаю тут 2 варианта .
Или передний приёмник ( антена ) ключа спереди Или сам блок куда эти все приемники/ антены сходятся
keyless, аварийный, автомобиль, антенна, батарейка, верно, видеть, запуск, картинка, ключ, ключ…, комплектация, нужный, опять, потом, система, следующий, считывать, устройство, фото
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[970] Не видит включенное зажигание Panamera 4S schlak Электрооборудование 24 23.10.2019 12:45
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
