9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1)
12.12.2021, 16:04   #1
Hazer
При движении на холодную, при небольшом прогреве тяга очень хорошая, трогается со второй, вжимает в сидение, обороты набирает быстро и чувствуется ускорение. Если нажать в пол включается первая.
После продолжительного движения (минут 20-30) и полного прогрева, при трогании с места, перед тем как поехать "думает" может быть секунду, потом плавно начинает движение, если зажать педаль до первого упора - включается первая, но набор скорости также медленный, как будто пол мотора только работает.
Помогите разобраться, может это известная проблема данного мотора и машины.
Машиной владею недавно, всего лишь неделю, раньше был туарег с таким же мотором и того же года, но он ехал всегда одинаково быстро и с первой передачи.
Wp1zzz9pz8la14882
13.12.2021, 13:43   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Wp1zzz9pz8la14882
Есть подобное на такой же машине у меня..
Начать с адаптации дросселя и кикдаун в опциях Piwis...
По факту - сделал эти процедуры - не сказать что помогло ....
13.12.2021, 20:08   #3
Что проверено?
Ошибки в блоке управления двигателя?
Давление топлива низкого и высокого контура?
Система впуска опрессовывали?
18.12.2021, 19:37   #4
Hazer
Добрый вечер.
Из проверок - только на ошибки двигателя, ошибок по двигателю нет, чек не загорается. Давление топлива и систему впуска не проверял.
Расскажу еще немного о симптомах и наблюдениях:
Сейчас проехал примерно 50-60 км, из них по трассе 20 км, остальное город, режим езды обычный. Не заметил через какое время началась плохая езда - выглядит это так, трогаешься с места, нажимаешь до упора (Не знаю как правильно сказать - у педали есть два режима: 1 - до упора, 2 - еще сильнее нажать и продавить этот упор), так вот нажимаешь в первом режиме до упора, начинает медленно ехать на 2-й передаче, потом включается первая, машина ускоряется, но не достаточно быстро.
После этого я провел эксперимент - 4,5 раз тронулся с места в таком режиме. Условия - дорога в укатанном снегу, температура -5, в таком режиме очень плавно трогается и даже система стабилизации не срабатывает, как я понимаю даже колеса не пытаются буксовать.
После этого я заглушил машину, и сразу запустил. И после запуска - первый старт и машина моментально включает 1, обороты растут как надо, но не может тронуться так как пытается зарыться и система стабилизации отрабатывает, и так еще 4-5 стартов.
Также, до того как заглушил и завел пробовал отключать систему PSM, это давало какой-то эффект, но не такой как после перезапуска.
Если смотреть на все это, то получается машина исправна технически, но что-то происходит в ее "мозгах", и это душит мотор или коробку или еще что-то.
Также у меня машина "Араб", возможно ли, что она настроена так, что при понижении температуры, или нескольких срабатываний системы стабилизации, или при условии снижении температуры + срабатывании стабилизации, она уходит в "аварийный" или "зимний" режим автоматически?
И да, еще иногда, загорается ошибка "Oil level monitoring failure" и стрелка температуры масла падает на 0. Может с этим быть связано? Хотя, до перезапуска и после этот датчик был в ошибке.
И также хотел спросить, при его замене нужно сливать масло или нет? Может есть какой-то отчет или инструкция по его замене?
18.12.2021, 20:38   #5
Нужно проверить.
Также нужно проверить какие метки цепи ГРМ сейчас.
Да
Это отдельная тема
19.12.2021, 00:06   #6
Hazer
А как понять, то, что после перезапуска она едет как надо?
Добавлено через 51 минуту
Это отдельная тема
Воспользовался поиском, не смог найти, можете помочь?
Добавлено через 34 минуты
Для этого нужно разбирать или можно через диагностику посмотреть?
20.12.2021, 19:43   #7
Вообще через диагностическое оборудование видно все как работает
Нужно просто ее создать
Через PIWIS
23.12.2021, 14:23   #8
Hazer
Через PIWIS
Добрый день. Проверили сегодня цепи через "ВАСЯ ДИАГНОСТ", результат -5 и -2. Норма это или нет?
Завтра возможно удастся проверить с диагностикой на ходу в момент "тупняка".
23.12.2021, 21:41   #9
В допуске
23.12.2021, 22:54   #10
Hazer
В допуске
А какое максимальное значение может быть в исправном состоянии? Сейчас пробег 110 тысяч, на каком пробеге обычно необходима замена?
cayservice, forum, впускной, вращение, горячий, градус, есть, ехать, заслонка, клапанный, коллектор, крышка, насос, нужный, плохо, пробег, проверить, работать, разный, сбор, система, температура, топливный, частота, эжекционный
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
