9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS
14.12.2021, 07:59   #31
HETPE3B
VIN?
Вот, пожалуйста - WP1AB29PX9LA44107
14.12.2021, 13:07   #32
Сообщение от HETPE3B Посмотреть сообщение
P1027 (Fuel high pressure fluctuates (Upper limit value exceeded)).
некорректный код неисправности для этого автомобиля, но смысл этот https://forum.cayservice.ru/showthre...687#post148687
Один раз выскочила P1026 c лампой чека
https://forum.cayservice.ru/showthre...690#post148690
14.12.2021, 17:07   #33
HETPE3B
Благодарю, да, я смотрел расшифровку ошибок. Очень резонно, что там советуют начинать с рампы низкого давления, что и я бы хотел проделать, прежде чем приговаривать что-то в рампе высокого.
Если я правильно понимаю, рампа низкого давления проверяется после регулятора давления, и при любых оборотах/нагрузке давление должно быть в пределах 5-5.5 бар.
Есть ли модель/парт номер быстросъемных фиттингов для подключения в рампу?
14.12.2021, 17:52   #34
Подсоединить измерительный инструмент -2- между выходом модуля подключения -3- и подающим топливопроводом -1-. Запорный кран открыт на проход.
Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу. Считать давление топлива на манометре. На холостом ходу стрелка манометра может колебаться (это вызвано сменой этапов всасывания и нагнетания насоса высокого давления). При повышении оборотов холостого хода (небольшое нажатие на педаль акселератора) стрелка успокаивается. Топливная система низкого давления работает при постоянном давлении 5,5 бар. Стрелка колеблется около этого значения. Измерение во время движения с привлечением второго механика может также показать кратковременное снижение давления топлива ниже 5 бар (4,5 бар) при полной нагрузке (особенно на Turbo). Это не является признаком неисправности.
В качестве альтернативы, с помощью 9479 - адаптера вместо реле топливных насосов, каждый топливный насос в баке также можно проверять по отдельности. Назначение реле топливных насосов см. в электросхеме. Каждый топливный насос по отдельности создает постоянное давление 5,5 бар.
Это оригинальный специнструмент
Название: Собранный инструмент, подключенный к автомобилю.jpg
15.12.2021, 02:40   #35
HETPE3B
Благодарю!
21.12.2021, 22:04   #36
HETPE3B
Я наконец нашел фиттинги для подключения манометра после регулятора давления и заснял видео. Практически все время давление больше 5 и при нормальном движении и при педали в пол, но иногда стрелка дергается. Это в пределах допуска? Вот видео:
23.12.2021, 18:56   #37
23.12.2021, 21:41   #38
HETPE3B
Благодарю, т.е. по видео можно судить, что к сожалению нужно открывать кошелек на ТНВД, верно?
23.12.2021, 21:44   #39
Нет конечно. Для того чтобы уверенно говорит о неисправности ТНВД нужны данные (номинальное и фактическое давление) по высокому давлению топлива через диагностическое оборудование, с аналогичными режимами тест-драйва
24.12.2021, 03:59   #40
HETPE3B
Заснял видео с данными (лучше смотреть на Ютубе в полноэкранном режиме, что-бы было видно показания). При разгоне давление сильно проседает, особенно в промежутке между 1800-2500об/мин.
Например маркеры на видео - 1:46мин, 1:55мин (и в других местах тоже), и т.д. где при номинальном давлении 119.9 фактическое проседает до 8.2 бара.
адаптация, давление, двигатель, диагностический, ехать, колба, контур, манометр, насос, новый, номер, работа, раздел, рампа, режим, стоимость, тнвд, топливный
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
