9PA производство 2003>>2006 (L) Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955
02.12.2013, 10:57   #1
nechaev_igor
Здравствуйте!
На Cayenne Turbo 955 (2003 г.в.) появились "хлопки" под капотом и, соответственно, исчезла динамика авто. Поменял оба бензонасоса, топливный фильтр, и фланец правого бензонасоса. После замены давление на рампе было 4,0 на холостом ходу и не падало при нажатии педали газа. До замены давление падало и было ниже 3,0. Спустя сутки после замены (примерно 15 км езды) хлопки опять появились и давление стало на холостом ходу 3-3,5. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Спасибо заранее.
02.12.2013, 12:53   #2
проверяйте корректность и качество подключения трубок в топливном баке...
Обзор: соединения каналов топливного фильтра
1 - Топливный насос левый
2 - Разъем топливного фильтра
3 - Соединение подающего топливопровода
4 - Разъем топливного фильтра
5 - Топливный насос правый
6 - Соединение подающего топливопровода
7 - Разъем регулятора давления топлива
8 - Место разъединения левого топливного насоса и регулятора давления
9 - Эжекционный насос левого топливного насоса
10 - Эжекционный насос правого топливного насоса
02.12.2013, 17:25   #3
nechaev_igor
Спасибо большое, проверю! Так, если сначала давление было в норме,а потом упало, может ли это быть из-за неправильного монтажа насосов? И еще вопрос, я поставил насосы Meyle, кто-нибудь ставил их когда-нибудь? Есть подозрение, что сами насосы были некачественные...
05.12.2013, 05:34   #4
nechaev_igor
Здравствуйте! Сегодня Cayenne начал дергаться и не переключать передачи вместе с хлопками.... Что делать? Опять менять бензонасосы? Может ли быть давление низкое из-за подсоса воздуха где-нибудь?
05.12.2013, 11:44   #5
Сообщение от nechaev_igor Посмотреть сообщение
Что делать?
трубопроводы проверены? качество соединения?
самое главное запчасти правильные поставили?
нет не может...
06.12.2013, 07:36   #6
nechaev_igor
Здравствуйте!
Спасибо за информацию! Еще раз все проверим.
А какие могут быть причины поломки насосов?
06.12.2013, 11:38   #7
низкое качество исполнения...
12.05.2015, 22:22   #8
Ras7799
Здравствуйте Владимир. Проблема такая поменял насосы топливные , фильтр, машина начала долго заводиться проверил топливную рампу нет остаточного давления , рампа сухая, поменял регулятор давления проблема осталась . Как быть?
Рампа давление не держит , в течении минуты рампа пуста
12.05.2015, 22:42   #9
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какая машина и какого года?
12.05.2015, 22:46   #10
Ras7799
Каен s 03 год
Думаю может бракованный регулятор взял , его можно как-то проверить?
давление, нибудь, проверить, разъем
[9PA] Расширители арок Cayenne Turbo 955 Aptyp Вопросы специалистам 4 04.10.2020 19:19
Новый Cayenne Turbo S Владимир Маркин Новости Porsche 1 24.07.2015 23:26
Продам Cayenne Turbo R18 с зимней резиной schipa Ходовая часть 8 14.10.2012 00:05
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
