971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж передней панели Panamera 4S (97ADB1), 2017
08.12.2021, 21:35   #1
Предварительные работы
1 Максимально отодвинуть сиденья водителя и переднего пассажира назад.
2 Снять приборную панель.
3 Снять подушку безопасности для защиты коленей водителя.
4 Снять подушку безопасности для защиты коленей переднего пассажира.
5 Снять перчаточный ящик.
6 Снять передний динамик (в передней панели).
7 Снять центральную консоль.
8 Снять модуль подрулевых переключателей.
9 Снять датчик интенсивности солнечного излучения.
10 Отсоединить блоки предохранителей спереди слева и справа.
11 Разблокировать и отсоединить электрические штекерные соединения модуля подушки безопасности переднего пассажира.
10.12.2021, 17:39   #2
Демонтаж передней панели
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и отнести ручной передатчик от автомобиля минимум на 2 метра.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить АКБ и изолировать плоский провод массы так, чтобы был исключен контакт с массой.
После отключения АКБ подождать 1 минуту.
Отсоединять разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить за тем, чтобы при монтаже перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием наверх, например, эмблемой подушки безопасности водителя.
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90°.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией с соблюдением общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить его использование не по назначению.
Осторожно
Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность
Травмы
Снижение крутящего момента
После каждого демонтажа используйте новые винты или гайки.
Соблюдайте указания при ремонте.
Соблюдать предписанные моменты затяжки.
Подвергать используемые детали визуальной проверке.
10.12.2021, 17:41   #3
1 Только для автомобилей с секундомером:
отсоединить держатель -3- электрического провода секундомера -4- под крышкой центрального динамика.
Название: Держатель трубопроводов.jpg
10.12.2021, 17:41   #4
2 Отсоединить держатель -1- электрического провода датчика интенсивности солнечного излучения -2-.
Название: Электрический провод.jpg
10.12.2021, 17:42   #5
3 Отсоединить держатель проводов -5- от жгута электрических проводов со стороны переднего пассажира.
Название: Держатель проводов со стороны переднего пассажира.jpg
10.12.2021, 17:43   #6
4 Повернуть датчики качества воздуха/датчики температуры -6- слева и справа с подключенными проводами на 90° и извлечь из воздушных каналов наружных дефлекторов.
10.12.2021, 17:43   #7
5 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -1- ионизатора воздуха -2-.
Название: Ионизатор возд..jpg
10.12.2021, 17:44   #8
6 Выкрутить винты -7- со стороны водителя.
Название: Винты со стороны водителя.jpg
10.12.2021, 17:45   #9
7 Выкрутить винты -8- со стороны переднего пассажира.
Название: Винты со стороны переднего пассажира.jpg
10.12.2021, 17:45   #10
8 Выкрутить винты -9-.
Название: Винты по центру.jpg
panamera, безопасность, датчик, демонтаж, затяжка, извлечь, картинка, модуль, момент, монтаж, панель, передний, подушка, проводы, секундомер, снять, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Демонтаж и монтаж передней панели 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 11 11.05.2023 22:32
[970] Демонтаж и монтаж передней пневматической амортизационной стойки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 07.02.2020 21:03
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[970] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 11.09.2018 22:21
