92A производство 2011>>2018 (K;L) P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, минусовой контактор не размыкается (005AB4)
22.11.2021, 20:46   #1
Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается
ОПАСНО
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Контакторы»:
Контактор ПЛЮС
Контактор МИНУС
Контактор ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
Высоковольтная АКБ (PHEV)/Фактические значения переключающих входов
22.11.2021, 20:47   #2
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
И
Активация контактора ПЛЮС не активна (контактор открыт)
Активация контактора ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ не активна (контактор открыт)
Активация контактора МИНУС не активна (контактор открыт)
Напряжение между высоковольтной системой "МИНУС" и высоковольтной АКБ "МИНУС" для > 0,13 с < 4 В
Проявления неисправности
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красная предупредительная лампа Hybrid.
Функции диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
22.11.2021, 20:48   #3
Проверки и возможные причины
Высоковольтный коммутационный блок — неисправность контактора
97000 - Каналы - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
2708H - Коммутационный блок - механическая неисправность
активный, блок, высоковольтный, коммутационный, контактор, минусовый, неисправность, работа, размыкаться, электрический
[92A] Заданные значения 2793 Высоковольтный провод Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:06
[92A] P0ABF00 Высоковольтный коммутационный блок, датчик тока (шунт), ток - недостоверно высокий уровень сигнала (00AA9A) Владимир Маркин Система питания 3 06.10.2021 18:13
[970] P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:26
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
[92A] Проблема с Пневмоподвеской при минусовой температуре. Crazy_Kolay72 Ходовая и подвеска 2 26.12.2018 14:58
