95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу
11.09.2021, 12:09   #51
Сообщение от Mongoose Посмотреть сообщение
Не подскажите что ещё можно проверить и что может быть причиной?
Замените масло в PDK, после этого проведите необходимые калибровки.
Если будут продолжаться неприятные толчки, дело идет к ремонту мехатроника
17.11.2021, 14:54   #52
Mongoose
Добрый день! Проблема найдена, было разрешение части сепаратора в гидроплите, после замены все работает правильно. Единственное думаю что необходимо провести адаптацию мехатроника, есть доступ к PIWIS, могли бы сообщить порядок выполнения процедуры.
18.11.2021, 13:04   #53
Фото делали?
В самом PIWIS присутствует эта процедура
18.11.2021, 14:13   #54
Mongoose
Фото делали?
С двух сторон, при разъединении отпали мелкие фрагменты. Канал в непосредственной близости от подачи масла на сцепления.
Про процедуру понял, я имел ввиду более концертно, какой пункт нажать, так как сам не диагност, и владелец PIWIS тоже)
18.11.2021, 14:49   #55
Калибровка после демонтажа и монтажа блока управления:
Выполнить калибровку блока управления коробки передач с помощью тестера PIWIS.
1 Обзор -> PDK -> Техобслуживание/ремонт -> Калибровка после демонтажа и монтажа мехатроники -> F12
2 Следовать указаниям тестера PIWIS -> F12.
3 Запустить калибровку с помощью клавиши F8.
4 Очистить память неисправностей.
18.11.2021, 15:58   #56
Mongoose
Спасибо!
20.11.2021, 16:02   #57
Али005
Добрый день.Поменял Масло а коробке и в раздатке,сделали адаптацию и все четко.
01.12.2021, 17:38   #58
Roman_K
Добрый день. Проявилась эта проблема...пинок при переключении со 2 на 1 первую передачу при остановке...пробег 48 тыс...впал в депрессию.
Машина куплена в декабре 2017 года. Режим эксплуатации - Девушка возит ребенка по кружкам и в детский сад. Я так понимаю гарантий уже никаких нету. Разве что Кул Анс...
Прочитал форум весь по этой теме. Насколько я понял, решение-это только дорогостоящий ремонт?
Имеет ли смысл ехать на диагностику к официалам или сразу искать сервис адекватный с адекватными ценниками. На сегодня мне пока что выставили ценник в 270 тысяч рублей за ремонт мехатроника (не официалы).
02.12.2021, 13:02   #59
Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
Какой VIN?
02.12.2021, 13:56   #60
Roman_K
WP один ZZZ95ZJLB32125
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
