92A производство 2011>>2018 (K;L) Свап мотора на Cayenne 958 с 3.0TDI на 4.2TDI
12.11.2021, 13:55   #1
tonirovka35
Владимир, добрый день.
Подскажите пожалуйста, возникло желание свапа мотора на Cayenne 958.1 Сейчас стоит CRCA, хотелось бы воткнуть 4.2TDI.
В принципе все необходимое есть: мотор в сборе с навеской, акпп, раздатка, редуктора, карданы, система охлаждения. Вопрос лишь в подключении всего этого добра. Подскажите, будут ли какие то глобальные проблемы в подключении электрики?
1) у 3 литра дизеля один блок управления, у 4.2 их стоит два, питание на блоки нужно будет выводить из салона? или же это все "берется" из коробки предов под капотом?
2) помимо блоков управления двигателя, надо будет менять еще какие либо блоки, чтобы подружить родные ключи машины?
3) может быть подскажите, хотя бы примерно на каких моментах еще нас будут ждать сложности?
Заранее спасибо!
12.11.2021, 21:28   #2
Я бы еще раз подумал, прежде чем начинать в это окунаться
14.11.2021, 16:44   #3
tonirovka35
Неужели так много геммороя?
Просто все что касаемо механики, есть донор, и в принципе в целом понимаю что нужно заменить, поэтому пока идея кажется вполне реализуемой, так как меняется все агрегатами целыми. А вот в электрике недопонимаю что ждет, и поэтому вопросы касаемо как раз нее все. Неужели так гемморойно там все? Подскажите хотя бы примерно, что ждет, чтоб оценить ситуацию
15.11.2021, 19:56   #4
Работы много как в части механики так и в части электрооборудования. Причем возникнут большие вопросы в части иммобилайзера
cayenne, быть, мотор, свап, частить
[9PA] Свап на 3.2 Shorse Вопросы специалистам 57 15.09.2026 14:33
Замена мотора MAPAT Двигатель 2 08.06.2021 11:03
[92A] Свап V8 дизель вместо V6 MSP Обмен опытом 3 05.05.2019 16:10
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
