9PA производство 2003>>2006 (L) Свап на 3.2
23.02.2021, 16:55   #1
Shorse
Доброго времени суток всем.
Имеется вопрос к спецам:
Имеется турбо Cayenne с максимальной комплектацией 2004 года с задраным блоком. Так же имеется живой BFD с навесным,косой.
Вопросов несколько:
1.Акпп менять или с родной подружится?
2.Эбу ставить от bfd или достаточно родной прошить?
3.Что ещё не учёл?
P.S. прошу не писать комменты типа: зачем это надо,он не едет и т.п.
23.02.2021, 19:20   #2
Денис032
редуктора,раздатка,блоки управления ДВС и АКПП,АКПП,так же другие подушки двигателя...много еще мелочевки заменить нужно будет.
23.02.2021, 20:51   #3
Shorse
Есть опыт?
24.02.2021, 10:49   #4
Сообщение от Shorse Посмотреть сообщение
Менять все элементы трансмиссии, в том числе и АКПП
Блок управления свой
3.Что ещё не учёл?
Еще много чего в области электрической части связующих элементов двигателя и трансмиссии
24.02.2021, 12:03   #5
Shorse
Владимир, спасибо, с железом понятно, с блоками тоже.(перекину с донора)
Другой вопрос: после монтажа подружатся все блоки?
После длительного обесточивания какие проблемы могут вылезти?
Добавлено через 9 минут
Если не трудно, можно немного конкретики.
Извините если напрягаю Вас.
Если возможно может по телефону проконсультируете?
24.02.2021, 12:57   #6
Кодировать нужно будет корректно
Это работа творческая, занимает много времени и нужно по месту подбирать запасные части. Готового ответа или списка, что нужно будет для таких работ нет и не будет
Точно нет. Звонков очень много текущих, столько времени не будет для разговоров. Лучше тут задавайте вопросы по делу
24.02.2021, 14:50   #7
Shorse
Спасибо.
03.03.2021, 17:31   #8
Shorse
Владимир. Добрый день.
Подскажите,косы на блоки управления акпп и раздатки идентичные или отличаются распиновкой?
03.03.2021, 23:00   #9
Добрый вечер.
Я бы схему открыл и проверил. На память конечно не помню. Сомневаюсь что одинаковая разводка
14.03.2021, 11:49   #10
Shorse
Владимир.
Нужна распиновка OBD разъёма и разъема переднего левого датчика положения кузова.
Если не трудно, поделитесь.
WP1ZZZ9PZ5LA80283.
Спасибо.
porsche, акппа, блок, быть, год, знать, иметься, иммобилайзер, иммый, модельный, неисправность, неисправный, номер, нужный, после, свап, тормоз, трансмиссия, управление, элемент
[92A] Свап V8 дизель вместо V6 MSP Обмен опытом 3 05.05.2019 16:10
