92A производство 2011>>2018 (K;L) P0ABF00 Высоковольтный коммутационный блок, датчик тока (шунт), ток - недостоверно высокий уровень сигнала (00AA9A)
06.10.2021, 18:11   #1
Высоковольтный коммутационный блок, датчик тока (шунт) — недостоверно высокий сигнал
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
06.10.2021, 18:11   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Датчик тока (шунт) находится в высоковольтном коммутационном блоке (провод МИНУС) между минусовым полюсом высоковольтной АКБ и контактором МИНУС.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующее измеренное значение можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Токи»:
«Высоковольтная АКБ — высоковольтный ток, датчик 2»
06.10.2021, 18:12   #3
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
Проявления неисправности
Отключение высоковольтной системы с предварительным предупреждением
Красный предупредительный индикатор гибридного режима активируется, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще активна.
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 250 мс
06.10.2021, 18:13   #4
Проверки и возможные причины
Высоковольтный коммутационный блок, датчики тока (шунт/Холл) – недостоверный сигнал
97000 - Каналы - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
блок, высокий, высоковольтный, датчик, значение, информация, коммутационный, минус, недостоверный, неисправность, работа, сигнал, ток, уровень, шунт, электрический
[92A] Датчик температуры ГБЦ - слишком высокий уровень сигнала, замыкание на плюс Denderf1 Электрооборудование 10 27.01.2024 08:45
[95B] 00284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 26.12.2023 22:23
[92A] 000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.12.2019 15:21
[970] P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:26
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
