92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
22.09.2021, 13:53   #21
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Нашли по всему гбц кусочки проволоки . Явно частицы какой-то сетки. Толщина проволоки примерно 0.5-0.8 мм . Стальные . Магнитятся .
Есть качественные фото?
Теперь с топливным насосом в баке непонятно . Трубка топлива под капотом отсоединена . Поставили под неё бутылку когда в бокс толкали машину . Включали зажигание . Насос по звуку срабатывал . А в бутылку ничего не попало . Ни грамму топлива
Может всё-таки предохранитель снят с топливного насоса?
22.09.2021, 23:46   #22
Алан 958
Нашли от чего кусочки проволоки . Мастера блин !!! Когда клапанную крышку снимали предыдущий раз , то головку железной щеткой зачищали , от неё и посыпались кусочки проволоки ))))))) это ж надо было так . Скоро меня самого придётся ремонтировать с моими нервами
Добавлено через 2 минуты
Предохранитель точно топливного насоса точно на месте . Вообще не трогали . Если зажигание включили топливо же по любому должно было пойти в магистраль ?
23.09.2021, 10:46   #23
Попробуйте машину поставить на охрану и снова включить зажигание
06.12.2021, 21:59   #24
onisim39
Так по итогу что ?
21.03.2022, 16:36   #25
Алан 958
И снова здравствуйте . Долгий перерыв был .
В общем по своей проблеме так ничего и не решилось . В машине поменяли все что можно было . Тнвд . Топливный насос и фильтр . Всю систему грм включая фазовращатели и клапана фазовращателей . Кольца уплотнительный на распредвалах под корпус фазовращателей . И много всякой фигни в виде датчиков коленвала распредвала и т д . Ничего не изменилось .
Удалили катализаторы , прошили изменений нет .
Еще одна проблема заключается в
следующем .
При резком нажатии на педаль газа напряжение бортовой сети подскакивало до 15 в . Это показатели с панели приборов . Если мерить от самого генератора там показывает до 17 .
При скачке напряжения включаются кратковременно ближний свет . Начинают выскакивать ошибки по системе старт - стоп , полный привод , антизанос . Также вырубается блок стеклоподъемников .
Вспомнили что год назад меняли шоколадку на генераторе . Посмотрели , выяснилось что она китайская . Нашли оригинальную , поставили . Ошибки выскакивать перестали . Моросняки по ближнему свету и по блоку стклоподьемников прошли .
Осталась одна проблема . Машина на холостых в обычном режиме показывает 13.8-14.2 в . Как только нажимаю кнопку спорт напряжение на глазах поднимается до 15 в . Отключаю спорт режим напряжение падает .
Должно ли быть так ? Должно ли при нажатии кнопки спорт сказываться на напряжении бортовой сети ?
Второй вопрос . Мог ли Эбу двигателя стать неисправным из за скачков напряжения ?
Машина очень странно себя ведёт . То едет хорошо легко , то очень тяжело .
К примеру переезжаю лежачий . 2-Ая передача . Плавно давлю на газ . Двигатель тяжело раскручивается . Ближе к 3-3.5 т . Оборотов двигатель будто вдыхает и легко тянет машину . Ощущение как будто держат за жопу и в какой-то момент ее отпускают
Ошибок никаких . Пальцем куда не ткни все новое поставили уже . Уже 800 т р потратили ничего
21.03.2022, 22:50   #26
Напряжение бортовой сети регулируется блоком управления Gateway.
Проверьте какой установлен АКБ и какой закодировал в блоке управления
Проверьте также соответствует ли напряжение регулируемому блоком управления. Это все видно через PIWIS
Да
22.03.2022, 00:27   #27
Алан 958
Блок управления гетвей, это тот что находится за центральной консолью под монитором?
АКБ стоял родной . Поменяли на новый такой же . Ничего не изменилось .
Блок управления режимом езды тот на котором находятся кнопки старт стоп , спорт режим, полный привод и т д тоже через гетвей проходят , правильно ?
Проверим через пивис . Как бы доехать до вас . 2000км
22.03.2022, 12:06   #28
Под торпедой с левой стороны находится блок управления Gateway
Название: Место установки блока управления Gateway.jpg
22.03.2022, 12:09   #29
АКБ стоял родной .
Оригинальный?
Оригинальный AGM?
Закодировали? https://forum.cayservice.ru/showthre...80%D0%B5%D0%B5.
Все блоки управления через него проходят
22.03.2022, 18:58   #30
Алан 958
Вроде разобрались .
На двух машинах попробовали тоже самое .
Кнопка спорт и напряжение поднимается с 14 до 14.9 .
Спорт выключаешь напряжение падает .
АКБ родной оригинал стоял
Поставили новый оригинал тоже .
Прописали .
В общем получается что с напряжением все норм .
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
