9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж компрессора кондиционера
03.09.2021, 12:20   #11
7.4 Выкрутить винт крепления -4- и поддержать рукой компрессор кондиционера.
Название: Отсоединение компрессора кондиционера.jpg
03.09.2021, 12:23   #12
8 Снять компрессор кондиционера.
8.1 Каналы -1 и 2- осторожно протолкнуть наружу -стрелки А-.
Название: Демонтаж компрессора кондиционера.jpg
03.09.2021, 12:24   #13
Монтаж компрессора кондиционера
Уведомление
Недостаточный уровень
Повреждение компонентов.
Двигатель не запускать.
Автомобиль не буксировать.
В случае блокировки или заедания компрессора кондиционера необходимо выполнить дополнительные действия, чтобы обеспечить работу системы кондиционирования. См. главу Работы при блокировке или заедании компрессора кондиционера
Новые компрессоры кондиционера находятся под давлением и заполнены соответствующим количеством масла, которое требуется для обеспечения работы всего контура циркуляции хладагента!
Поэтому необходимо учитывать оставшееся количество масла в отдельных компонентах!
Не разрешается повторно использовать масло из компрессора и масло, откачанное из работавшей системы кондиционирования (подлежит специальной утилизации)!
Накидную гайку гидравлического трубопровода необходимо затянуть с соответствующим моментом при использовании следующих инструментов.
Шарнир из набора 9490 - торцевых ключей
Вставной кольцевой ключ Nr.98-4 - Вставной кольцевой ключ
17.11.2021, 21:17   #14
Muxa
Внутриности кстати у многих компрессоров похожи только цены очень сильно отличаются я поставил от бмв е60 купил за 5тр переставил поршня и корпус
-стрелка, демонтаж, канал, компрессор, кондиционер, левый, монтаж, снять, соблюдать, хладагент
[92A] Запуск компрессора кондиционера 958 Porschman Система кондиционирования 28 11.07.2024 09:47
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтного провода силовой электронный блок – компрессор кондиционера Владимир Маркин Система питания 8 23.11.2020 19:59
[92A] U103B00 Коммуникация с БУ компрессора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.05.2020 15:13
[92A] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2019 15:23
[970] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.06.2019 15:02
