92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж высоковольтного провода силовой электронный блок – компрессор кондиционера
23.11.2020, 12:40   #1
Предварительные работы
1 Соблюдать предупредительные указания.
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью.
2 Высоковольтная система должна быть отключена. Выполнить отключение и документирование высоковольтной системы.
Отключение/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети.
23.11.2020, 12:42   #2
Демонтаж высоковольтного провода силовой электронный блок – компрессор кондиционера
Высоковольтные провода и крепление разъема на силовом электронном блоке имеют цветовую кодировку.
1 Разблокировать и отсоединить высоковольтный провод -1- на силовом электронном блоке (быстроразъемная муфта).
Название: Демонтаж высоковольтных проводов.jpg
23.11.2020, 12:43   #3
2 Разблокировать и отсоединить высоковольтный провод силовой электронный блок – компрессор кондиционера на компрессоре кондиционера (быстроразъемная муфта).
3 Вынуть высоковольтный провод силовой электронный блок – компрессор кондиционера из моторного отсека.
Название: Отсоединение высоковольтного провода на компрессор.jpg
23.11.2020, 12:44   #4
Монтаж высоковольтного провода силовой электронный блок – компрессор кондиционера
Перед подсоединением высоковольтных проводов необходимо проверить разъем и крепление разъема на наличие износа и повреждений.
Высоковольтные провода помечены цветом и должны подсоединяться только к помеченному цветом креплению разъема.
Высоковольтные провода могут подсоединяться только в одном положении, перед подсоединением проверить положение подсоединения.
1 Вставить высоковольтный провод силовой электронный блок – компрессор кондиционера на компрессоре кондиционера (быстроразъемная муфта) до ощутимого блокирования разъема.
Название: Подсоединение высоковольтного провода.jpg
23.11.2020, 12:45   #5
2 Вставить высоковольтный провод -1- в силовой электронный блок до ощутимого блокирования разъема.
Название: Подсоединение высоковольтных проводов на ELV.jpg
23.11.2020, 12:46   #6
Замена высоковольтного провода
При замене высоковольтный провод из-за измененной длины следует прокладывать иначе, а также устанавливать дополнительный кабельный хомут на цоколе.
3 Подсоединить высоковольтный провод силового электронного блока компрессора кондиционера на компрессоре кондиционера -2- (быстроразъемная муфта) до ощутимой фиксации разъема.
4 Закрепить высоковольтный провод на трубопроводе компрессора кондиционера с помощью кабельного хомута -3-.
5 Подсоединить высоковольтный провод -1- к силовому электронному блоку до ощутимой фиксации разъема.
Название: Замена высоковольтного провода.jpg
23.11.2020, 12:47   #7
Дополнительные работы
1 Выполнить ввод в эксплуатацию и документирование высоковольтной системы.
23.11.2020, 19:36   #8
temsky
Выключение только через пивис или есть где физический разъем , который отключает?
23.11.2020, 19:59   #9
Все есть на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BC%D1%8B
блок, ввод, высоковольтный, демонтаж, компрессор, кондиционер, монтаж, подсоединение, провод, разъем, силовой, эксплуатация, электронный
[92A] Компрессор кондиционера 958 Александр Зубов Система кондиционирования 9 11.03.2025 01:32
[92A] C12033 Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Система питания 1 20.01.2024 11:42
[9PA] Стартер, генератор, компрессор кондиционера Porsche Cayenne 4.5L 955 Belauto Электрооборудование 1 16.09.2019 11:57
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
