9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как проверить компрессор кондиционера?
11.06.2018, 20:59   #1
007ru29
Владимир, приветствую. В связи с решением проблем по ДВС пришлось снять компрессор кондиционера. Хладоген отсутствовал. Могу ли я определить, рабочая ли электро муфта компрессора, если он у меня в руках, а не на авто? Нашёл перетёртую трубку, но не исключаю проблемы в компрессоре, объясню почему.
Снял компрессор, попытался крутонуть ротор - не крутится, вроде как заклинил. Попытался ключом открутить центральный болт на М6 ( под ключ на 10 ), ротор соскачил ( провернулся ) и стал свободно крутиться без подклиниваний. Снял железку , которая стоит поверх шкива, она деформирована. Вопросы:
1 могу ли я, путём подачи напряжения на разъём проверить работу блокировки муфты?
2 железка поверх шкива должна быть ровной?
3 возможно железка и шкив должны быть единым целым, посредством вулканизации шкива и железки поверх него?
Понимаю что это демпфирующий элемент, но железка и шкив, это одно целое или нет?
ID:	17342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17344   Нажмите на изображение для увеличения
компрессор, кондиционер, проверить
[9PA] Антибактериальная обработка кондиционера rocky_versus Система кондиционирования 5 13.04.2018 21:18
[9PA1] Не выключается компрессор пневмоподвески dmitry040 Ходовая и подвеска 14 13.12.2017 15:55
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
Нужен номер запчасти компрессор пневмоподвески americaauto Ходовая и подвеска 2 20.09.2013 13:59
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
