9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не выключается компрессор пневмоподвески
31.10.2017, 18:13   #1
dmitry040
Добрый день Кай 4,8 07 года не выключается компрессор пневмоподвески. посадил акб. завели . после того как глушу двигатель продолжает работать компрессор . проверили реле . реле рабочее. на реле постоянно приходит сигнал на запуск . Подскажите где дальше искать решение проблемы
31.10.2017, 18:22   #2
Сообщение от dmitry040 Посмотреть сообщение
Добрый день Кай
Как Вы проверяли реле?
Чаще всего проблема именно с самим реле управления компрессора пневмоподвески.
31.10.2017, 18:36   #3
dmitry040
устанавливали другое реле и компрессор сразу начинает работать на управляющий контакт поступает питание
31.10.2017, 18:49   #4
А когда снимали реле, компрессор переставал работать?
31.10.2017, 19:02   #5
dmitry040
да переставал сейчас реле нет и он не работает
31.10.2017, 19:20   #6
Разъем с блока управления пневмоподвески снимали?
31.10.2017, 19:25   #7
dmitry040
нет еще не добрались сейчас попробуют сканировать блок управления подвеской
01.11.2017, 13:35   #8
dmitry040
добрый день разобрались с проблемой оказалось все-таки реле включения компрессора. спасибо за уделенное вами время
02.11.2017, 11:46   #9
добрый день
Получается реле неверное устанавливали?
08.11.2017, 12:22   #10
dmitry040
добрый день поставили не правильное реле , заказал оригинал так-как сейчас выходит ошибка на пневму , после запуска двигателя слышно как включается компрессор работает некоторое время потом выключается. сейчас езжу на временной от рено .
выключаться, кольцо, компрессор, пневмоподвеска, реле, сейчас
[9PA] Не выключается понижайка! Ислам95 Трансмиссия, АКПП, МКПП 26 23.12.2020 11:50
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
[9PA1] Выключается магнитола и климат произвольно Lario Электрооборудование 7 17.03.2015 14:28
Нужен номер запчасти компрессор пневмоподвески americaauto Ходовая и подвеска 2 20.09.2013 13:59
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
