9PA производство 2003>>2006 (L) Антибактериальная обработка кондиционера
11.04.2018, 15:17   #1
rocky_versus
Добрый день. Собственно вопрос по антибактериальной обработке кондиционера. На другой машине делаю раз в год - для профилактики, ну и что бы запах обновить. там делается достаточно просто - снимается обшивка и в трубку стока, под давлением из баллона закачивается пена, которая и должна очищать осушитель кондиционера, на котором что то копится.
Как это можно сделать на cayenne 955 - сложно ли ?
Может стоит использовать дымовую шашку ? (мне нравятся пенные средства)
нашел как это делается на туареге
https://www.drive2.ru/l/10364473/
хотелось бы повторить на каене.
11.04.2018, 16:02   #2
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Можно и так, только работа проводится для испарителя кондиционера. Осушитель кондиционера находится рядом с основным радиатором кондиционера в передней части автомобиля.
Запах в испарителе можно устранить путем очистки с помощью ультразвукового устройства для очистки климатических установок -VAS 6189A- только в случае, если он возникает именно там.
При появлении запахов в кондиционере проверить центральную консоль и область под передними сиденьями на отсутствие влаги и загрязнения, шланг отвода конденсата кондиционера на предмет закупоривания и теплообменник на герметичность.
https://forum.cayservice.ru/showthre...8634#post98634
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=639
Я рекомендую проводить процедуру по очистки испарителя с помощью ультразвукового устройства для очистки климатических установок -VAS 6189- или подобных устройств. Испаритель установлен под центральной консолью, доступ к нему возможен только после снятия различных деталей.
Попробуйте, потом расскажите.
Я не сторонник такого способа.
12.04.2018, 13:30   #3
rocky_versus
Ооо, сколько вкусной информации, спасибо, на майских поковыряю. Кстати, какое у Вас расписание на майские ?
Добавлено через 14 минут
А какая технология работы с ним ? Он жидкость закачивает внутрь через патрубки и подает УЗ ? Он только для porsche ? Он вроде недорогой, можно и себе прикупить, побаловаться.
12.04.2018, 21:37   #4
Позже на форуме будет объявление.
Заливаем жидкость в установку, включаем. Продолжение, описание и обоснование во вложении...
Нет конечно. Для всех автомобилей с кондиционером.
https://www.ebay.de/itm/VW-VAS6189-B...-/232550195475
Тип файла: pdf Посторонние запахи.pdf (154.4 Кб, 208 просмотров)
13.04.2018, 16:59   #5
rocky_versus
Условно недорогая
А сама процедура сколько стоит ?
13.04.2018, 21:18   #6
1000 руб. плюс жидкость
vas6189a, vas6189b, антибактериальный, кондиционер, обработка
[9PA] Антикор и доп. обработка кузова. rocky_versus Вопросы специалистам 3 20.02.2017 17:13
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
