92A производство 2011>>2018 (K;L) C13106 VTS, функциональное ограничение
18.08.2021, 12:31   #11
Сообщение от vitalii26 Посмотреть сообщение
перезагрузили блок vts
Такой функции нет. Просто обесточили и заново подключили?
18.08.2021, 16:08   #12
vitalii26
отключили акб, добрались до блока, отключили в нем питание, и собрали в обратном порядке.
p/s довыды электрика были, что в авто где то спрятана метка и в ней село питание.
29.08.2021, 22:15   #13
jurik8
Все делается руками в памяти оригинального BCM коль уже кто-то втыкнул BCM с автомобиля с системой VTS..и можно ехать дальше.
Насчет дилера - да, замена двух BCM и ключей - дорого и брутально ))
Кто поможет с правкой дампов обоих бодиков, задача - отключить PVTS, которая начинает сворачивать кровь :-(
31.08.2021, 21:27   #14
jurik8
Приветствую !
Кто мне может поправить дамп front end electronics для отключения PVTS ?
Машина заблокирована системофй VTS, зажигание включается, но запуска нет, ошибки все как в первом сообщении этой ветки.
Видимо заглючил VTS и заблокировался передний BCM
Дампы бодиков и DME есть все.
31.08.2021, 21:34   #15
temsky
Какой VIN ?
31.08.2021, 21:57   #16
jurik8
Какой VIN ?
WP0ZZZ97ZBL080975
31.08.2021, 22:11   #17
temsky
Сообщение от jurik8 Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZBL080975
Так в машине нету опции VTS, только подготовка
31.08.2021, 22:22   #18
jurik8
В этом и проблема. Машина утром завелась как обычно, но двигатель заглох через 2-3 мин.
На приборке значка спутник нет, с картой водителя все ок, батарея в ней норм. (Штатная метка, чуть меньше коробка спичек и толщиной 5мм, одна кнопка)
В заднем бодике 805108 - VTS, auth failed
В переднем 80530F VTS, restart inhibit
в моторнике P0513 Incorrect immobilizer code from front-end electronics (вот это откуда - не понял пока, передний бодик отъехал ?! )
Судя по всему в машине все-таки есть VTS и он активирован.
Машиной владеем около года, никаких подписок\продлений охраны.
Все было хорошо.
До VTS еще не добирались. Снял оба бодика и прочитал фулл.
Да, воды нет нигде. Все сухо и чисто, как с завода.
31.08.2021, 22:29   #19
temsky
скорее кто-то дооснастил ее этой системой, поскольку в номере вин - подготовка под VTS
31.08.2021, 22:31   #20
jurik8
Так это понятно. Вопрос - как запустить двигатель ?
Кто поможет дампы поправить в бодиках, чтоб вытравить VTS из машины ?
pvt, активация, акция, блок, дамп, дополнительный, кузов, написать, ограничение, отключить, охранный, ошибка, сигнализация, удаляться, управление, функциональный, частить, электроника
[92A] Ограничение мощности megalarm Система питания 64 26.07.2022 22:01
[92A] C13112 Охранная сирена, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.06.2020 15:33
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
[970] P0A1F00 БУ ВВ АКБ, функциональное ограничение (002FF7) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:16
[970] C13114 Подъемно-сдвижкой люк, функциональное ограничение (задн. 1) Владимир Маркин Электрооборудование 2 04.05.2019 17:10
