92A производство 2011>>2018 (K;L) P0299 Регулировочное отклонение давления наддува (000299)
05.05.2021, 14:28   #1
Отклонение давления наддува от диапазона регулирования
3 ускорения с максимальной нагрузкой:
3. передаче (без переключения передач)
Частота вращения двигателя между 1500 1/мин и макс. частотой вращения
затем равномерное движение
05.05.2021, 14:28   #2
Давление наддува (измеренное) < заданное значение (в зависимости от рабочих условий)
05.05.2021, 14:29   #3
Недостаточный вакуум из-за негерметичности вакуумной системы или неисправного вакуумного насоса (см. информацию)
Вакуумный шланг негерметичен на импульсном клапане регулировки давления наддува или перепускном электромагнитном клапане принудительного холостого хода
Негерметичность между турбонагнетателем (со стороны давления) и впускным клапаном (двигатель)
Негерметичность между перепускным электромагнитным клапаном принудительного холостого хода и турбонагнетателем или двигателем
Перепускной электромагнитный клапан принудительного холостого хода не установлен или установлен неправильно
Перепускной электромагнитный клапан принудительного холостого хода негерметичный или заедает
Перепускной клапан принудительного холостого хода не установлен или установлен неправильно
Перепускной клапан принудительного холостого хода негерметичный или заедает
Импульсный клапан регулирования давления наддува механически заблокирован в открытом положении
Перепускной клапан, механическая неисправность, негерметичный или заблокирован в открытом положении
Турбонагнетатель (1 или 2), затрудненный ход или заедает
05.05.2021, 14:30   #4
ИНФОРМАЦИЯ
Вакуумная система включает в себя механический вакуумный насос, усилитель тормозного привода и контур дополнительных потребителей, состоящий из:
Имп.клап.регул.давл.надд.
Заслонка ОГ (при наличии)
Звуковой симулятор (при наличии)
Насос диагностики течи в топливном баке (только США, Канада и Южная Корея)
Соответствующие электромагнитные переключающие клапаны
Вакуумные трубопроводы
27.08.2021, 11:08   #5
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Добавлю из практики,ошибка по надуву
Не правильная установка трубы к турбине,и уплотнительное кольцо повредила турбину.
ID:	46998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47000   Нажмите на изображение для увеличения
27.08.2021, 11:27   #6
Из практики как правило не в этом проблема, а в том что по технологии патрубок с уплотнителем является одноразовым и меняется всегда, когда происходит его демонтаж
Уведомление
Срезанная уплотнительная втулка на впускной трубе турбонагнетателя
Повреждение турбонагнетателя
Повторное использование бывшей в употреблении впускной трубы недопустимо
Заменить впускную трубу включая уплотнительную втулку
Заменить шланговый хомут
При монтаже смочить водой новую впускную трубу в области уплотнительной втулки
Соблюдать отметку для правильного монтажного положения. Монтажное положение впускной трубы
ID:	47002   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажное положение впускной трубы.jpg
ID:	47003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Впускная труба.jpg
27.08.2021, 11:41   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Дилер демонтировал,и обратно установили старую деталь
27.08.2021, 12:02   #8
Грубое нарушение технологии ремонта автомобиля. Можно написать письмо с просьбой провести ремонтные работы за их счет.
28.08.2021, 17:09   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Так и сделали,дефектную ведомость создали,фото отчет провели. Дилер ремонт проводит за свой счет.
вакуумный, впускной, вращение, втулка, давление, клапан, наддув, отклонение, передача, перепускной, принудительный, регулировочный, труба, уплотнительный, условие, ход, холостой, частота
[997-1] Датчики давления шин Viktor-amg Ходовая и подвеска 0 28.04.2021 23:27
[92A] P040100 Рег. отклонение рециркуляции ОГ Владимир Маркин Система питания 0 15.06.2020 23:03
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[9PA1] P12A2 Отклонение высокого давления топлива и адаптация смеси Владимир Маркин Система питания 0 27.11.2017 19:39
[9PA] Уменьшилось давление наддува fak3 Вопросы специалистам 10 23.06.2010 11:44
